Alt 13.07.2010, 20:05   #1
Silbergleiter
Kreisverkehr Linksblinker
Benutzerbild von Silbergleiter
Fahrzeug: Fliechender Deppisch "Isnogud Individual"
Mahlzeit
Wenn nun schon eine gewisse Laufleistung erzielt wurde, ist das beim Start, eher zu vernachlässigen! Wenn aber Öl unterm Auto ist, muß das ja irgendwo herkommen. Motorwäsche und dann mal nachschauen, wo es rausdrückt.
Wenns nur schwitzt, machste nix.
Bis die Tage
Gleitende Gruesse
Markus
Im Mittelalter wurden ausschweifende Orgien gefeiert, als die Pest besiegt war!
Weiß schon jemand, was nach Corona geplant ist...?
Manche packen sich an den Kopf und greifen ins leere
When too perfect = Lieber Gott böse
E38 Highline-Album, guckst Du hier Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=2425
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://silbergleiter.hat-gar-keine-homepage.de
Silbergleiter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2010, 20:12   #2
andre7x
Fahrzeug: e38 - 740i (07.99)
Zitat von Silbergleiter Beitrag anzeigen
Mahlzeit
Naja ich habe erst 139k weg also nicht wirklich viel!
andre7x ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2010, 20:26   #3
Timmey
Benutzerbild von Timmey
Fahrzeug: E38-750i (09.99)
Bei mir wurde nun auch die KG-Entlüftungsmembran gewechselt. Der Qualm beim starten wurde deutlich weniger bzw. war nun eine Zeit weg.
Nun ist wieder ein wenig Qualm beim starten des Autos da. Es ist aber halt weniger und auch nur bei Kaltstarts.
Letztens habe in einen kleinen Ölfleck in der Garage gesehen. Ist da evtl. ein Zusammanhang?
nein...wenn unterm auto öl ist, ist es wahrscheinlich ein wellendichtring oder eine äußere dichtung. wenn er aber außem auspuff qualmt ist es eine "innere"dichtung (zk-dichtung,ventilschaftdichtung, kolbenringe...)
gruß timm
Timmey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2010, 21:07   #4
Strohmayr
Fahrzeug: E38-740i (06.95)
Am besten is wenn man die kurbelgehäuseentlüftung wechselt das man die Sauganlage gleich mit ausbaut und reinigt man sollte nicht glauben was sich da öl drinnen absetzt in den Jahren auserdem kann man die drosselklappe gleich mitreinigen und die entlüftungsmenbran kann man auch super wechseln ist vielleicht ein geringer mehraufwand aber es lohnt sich.
Strohmayr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2010, 21:50   #5
BKirk
Genießer
Benutzerbild von BKirk
Fahrzeug: E38-750iL (06.99) MK4(16:9) / BM54 / DSP / CP600 / R-Cam
wenn es aber doch weiß qualmt, ist es doch kein Öl, oder? Öl qualmt doch normalerweise schwarz-blau, oder täusche ich mich?
Boris
Wer einen Engel sucht und nur auf die Flügel schaut,
könnte eine Gans nach Hause bringen.
(Georg Christoph Lichtenberg)
BKirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2010, 21:57   #6
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Benutzerbild von allesschrauber
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
weiß is wasser, öl is blau bis schwarz.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine Seite von mir für euch mit Tipps und Tricks rund um den E38
allesschrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2010, 22:53   #7
RikiMasorati
Benutzerbild von RikiMasorati
Fahrzeug: E38-728iA (04.2000)mit Prins VSI/ E46 323Ci (6/99)
Nabend,
also als bei meinem die KGE defekt war, hat es auch eher weiß gequalmt, vielleicht etwas bläulich.
Ich meine mal gelesen zu haben, das dies bei Synthetikölen so ist. Aber auf jeden Fall war es deutlich zu riechen, das da Öl verbrennt. Gerade beim Kaltstart.Weiterhin hatte ich deutlichen Ölverbrauch (ca. 1l auf 3000km).
Nach dem Wechsel der KGE - kein Qualm mehr, kein Ölverbrauch.
MfG
Thomas
RikiMasorati ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:33 Uhr.
