Alt 01.11.2003, 12:29   #1
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Was kostet das ca.? Das Freischalten lassen über DIS?
Danke
KJ750IL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2003, 19:41   #2
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Das ist genau das, was ich mir Korrosion an den Leiterbahnen meinte!
Bei mir war´s die Ursache für das gleiche Problem.
[Bearbeitet am 31.10.2003 um 20:41 von Red.Dragon]
Alt 31.10.2003, 22:39   #3
The Transporter
Fahrzeug: 750i (E38), C2 (996), E320 (W211), G320 (G463)
Sorry... hast recht... das hat ich ueberlesen.
The Transporter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2003, 21:11   #4
KJ750IL
Was kostet das ca.?
Danke dir
cya
Alt 31.10.2003, 20:57   #5
KJ750IL
Ich probiere es mal indem ich die die Kontakte etwas mit Kontaktspray einsprühe!
Noch eine Frage:
Wie funktioniert das frerischalten über DIS? damit die Fenster auch schließen wenn man auf der Lock Taste bleibt?
Danke
cya
Alt 31.10.2003, 21:00   #6
The Stig
Some say...
Das freischalten muss Dein freundlicher machen.
Gruß Axel
Alt 31.10.2003, 15:48   #7
CountOne
Fahrzeug: BMW 740I
Hatte das selbe Probe. Birnen raus, WD 40 drauf, Birne rein - seitdem keine Probleme mehr.
BTW: Hast du nachgesehen ob alle 4 Rücklichter (2 pro Seite) brennen?
Best,
Robert
CountOne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2003, 22:39   #8
Clemens
Benutzerbild von Clemens
Fahrzeug: Audi A8 Quattro
Ich habe das mit der Kennzeichenbeleuchtung!
Clemens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2003, 22:36   #9
The Transporter
Original geschrieben von WB750il
1. Die Check Control zeigt an z.B. Rücklicht re defekt. Ich steige aus sehe nach Rücklicht geht! An was kann das liegen?
Das koennte an s.g. "Kriechstroemen" liegen... das sind festgegammelte Kontakte, die sich nicht mehr vernuenftig trennen (auch, wenn sie eigentlich getrennt sein sollten). Ich hab das gleiche Problem mit dem Bremslicht... Hab mich mittlerweile damit abgefunden.
Alt 30.10.2003, 14:26   #10
hast Du eine dritte Bremsleuchte, die evtl. defekt ist?
Hat's auch schon gegeben, Du waerst nicht der Erste.
Tieferlegungsfedern Blade BMW 7er, Modell E38 20 26.04.2002 12:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:10 Uhr.
