Alt 06.07.2010, 20:08   #11
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Fahr zu einer anderen Werkstatt, die wollen Dich da abziehen - da wurde nichts geändert und das Teil sind gerade bei Deinem nicht teuer (knapp 30 Euro wie gesagt)!
Alt 07.07.2010, 03:24   #12
heinzralf
Fahrzeug: E38-728 1997
@Lexmaul
danke für deinen Tip...
allerdings habe ich hier im Forum an anderer Stelle schon gelesen, das es eine mechanische (mit Federn) und eine hydraulische (mit Öldruck) Spanvorrichtung gibt...
nun bin ich natürlich irritiert wenn du sagst, dass es die mechanische noch gibt und deutlich billiger ist.
Kennst du die Teilenummer, dann kann ich mal recherchieren...??
Werde natürlich in einer anderen Werkstatt auch ein Angebot anfragen.
heinzralf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2010, 06:58   #13
Bastl
V12-infiziert
Ja, schau mal hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Riementrieb fur Wasserpumpe/Generator BMW 7' E38, 728i (M52) ? BMW Teilekatalog
Da siehste dann, dass der mechanische Spanner entfallen ist, aber auch, wie teuer der hydraulische Spanner ist - die Preise auf der Seite haben allerdings fehler, denn 25 Euro wird eine Sechskantschraube nicht kosten
Fahr doch zu BMW mit den Teilenummern und lass Dir die Preise für das Teil komplett nennen - da kommste nicht mal auf 100 Euro...
Alt 08.07.2010, 14:38   #14
heinzralf
Hallo Lexmaul,
danke für deine Bemühungen.
Der Teilekatalog wirft ganz bestimmt nicht die richtigen Preise aus.
Nun habe ich mal bei Cuntze angerufen und dort kostet die Spannrolle mit notwendigen Zubehör 210 Euro abzgl. 15% Rabatt also 178 Euro
plus Porto also ca 190 Euro.
Alt 08.07.2010, 14:44   #15
Bastl
V12-infiziert
Oder noch besser. Du suchst Dir den Spanner komplett gebraucht und kaufst nur die Rolle neu
Alt 08.07.2010, 22:55   #16
heinzralf
Gebraucht kommt da nix rein. Hinterher habe ich das gleiche Problem wie vorher.
Bin heute nach BMW Dortmund gefahren.
Spannrolle mit allen Teilen und Riemen = 160 Euro
Nockenwellensensor (muß auch neu) = 82 Euro
insgesamt also 242 Euro inkl. MWST.
Einbau:
Spannrolle = 95 Euro
Sensor = 77 Euro
insgesamt also 172 Euro inkl. MWST netto = 144,53 Euro
Die Teile müsste ich mir sowieso kaufen.
Also stehen hier nur 144 Euro netto für 2 notwendige Einbauten zur Debatte.
Dafür lasse ich es lieber von BMW machen und bekomme auch noch Garantie.
Alt 15.07.2010, 22:24   #17
328ij20
Fahrzeug: E36-328i
Standard mechanischer Spanner?
Hallo zusammen,
sorry das ich mich jetzt erst melde.
Nun bleibt hier natürlich die Frage, welcher Spanner überhaupt berbaut ist. Kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass Du noch einen mechanischen Spanner drin hast. Habe auch 'nen 2.8er Motor aus Bj.'95 und habe das Teil Nr. 8 als hydraulischen Spanner verbaut:
Wenn Du den gleichen Spanner verbaut hast, reicht es doch im Normalfall die Rolle zu wechseln, oder? Somit sparst Du Dir die komplette Umrüsterei auf die wahrscheinlich "neuere Hydraulikausführung" (was dann wirklich Geldschneiderei wäre).
Grüße in die Nacht,
Jens
328ij20 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2010, 23:06   #18
Bmw740 4.0 AC
Fahrzeug: 740i 4.0 E38 Bj 7/95 BRC Gasanlage mit 88l Radmuldentank M3 E93 Cabrio und G11 750 ix LCI Bj 8/20
Standard vielleicht zündkerze lose
zuerst ein klakkern und dann ist mir die Zündkerze rausgefallen. also festen sitz der Zündkerzen kontrollieren.
Bmw740 4.0 AC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2010, 20:21   #19
heinzralf
Hallo Jens,
keine Ahnung welcher Spaaner da serienmäßig drin ist. Bei BMW sagte man mir, es wäre der mechanische verbaut und müsse nun beim Rollenwechsel gleich umgerüstet werden.
Ob jetzt nur die Rolle defekt ist oder vielleicht auch der Spanner weiß ich auch nicht.
Überprüfen kann ich das nicht und muss das glauben. Mittlerweile ist es jetzt sowieso zu spät, da ich mir die Teile schon gekauft habe. Musste dann leider im Nachhinein feststellen, dass ich über die Preise völlig falsch informiert wurde. Also bei Cuntz wäre ich wohl günstiger davon gekommen.
Termin für den Einbau steht für den 3.8. fest.
Gruß Rolf
Alt 24.07.2010, 17:52   #20
328ij20
Fahrzeug: E36-328i
Standard "Rollentausch"
Nun gut Rolf,
dann lass mal wechseln. Vielleicht lässt du dir die ausgetauschten Teile in den Kofferraum legen und schaust im nachhinein mal nach den Teilenummern bzw. postest mal das eine oder andere Foto der getauschten Teile. Würde mich schon interessieren was da wirklich gehauen und gestochen ist. Man lernt eben nie aus.
Gruß und schönes Wochenende
Jens
Klackerndes Geräusch aus Ventildeckel und Leerlaufschütteln M70 andi_p BMW 7er, Modell E32 20 09.06.2011 12:39
Geräusch aus dem Motorraum Body2000 BMW 7er, Modell E38 10 21.09.2008 00:10
Motorraum: Problem: Lautes Geräusch aus dem Motorraum Big M BMW 7er, Modell E38 16 26.10.2007 15:19
Motorraum: Geräusch aus dem Motorraum eines 750i Bj. 91 rhuth BMW 7er, Modell E32 1 11.11.2005 07:07
Metallisch klackerndes Geräusch am 6ten Zylinder Herbert BMW 7er, Modell E32 19 13.03.2003 08:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:10 Uhr.
