Alt 27.10.2003, 11:38   #2
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Hi X23,
da hast Du Dir ja was vorgenommen.
TMC gab es meines Wissens ab MK2i. Allerdings muss auch das Radio diese Funktion unterstützen.
Zur Navinachrüstung brauchst Du etwas mehr als nur Monitor und Rechner. Erstmal musst Du entscheiden, ob Du einen 16:9-Monitor haben willst oder ob es 4:3 auch tut. Meines Erachtens tut er's und vor allem sind diese Geräte bei Ebay wesentlich günstiger zu ersteigern.
Zweitens: Soll die Anlage TV haben oder nicht? Wenn ja, brauchst Du ein zum Monitor passendes Videomodul. Bei Ebay werden meist die Module für MK1 angeboten. MK2i oder MK3 benötigen jedoch ein anderes. Auch da gab es, wenn ich mich nicht irre, 2 Typen: Nur 4:3 oder 16:9 und 4:3.
Wenn Du nachrüstest, solltest Du mindestens ein MK2i verwenden. Benutzt Du Navi sehr häufig, dann ist MK3 sicher noch besser, weil einfach schneller.
An Komponenten benötigst Du:
- Monitor
- Kabelbaum
- Navirechner
- GPS-Modul, wenn der Rechner kein MK3 ist
- evtl. Videomodul
MK2i und MK3 sind zueinander kompatibel. Der Monitor ist sowieso für alle Rechner geeignet.
Aufpassen: Die MK2-Rechner bei Ebay sind häufig wirklich nur MK2 und nicht MK2i. Es gab "enwicklungsgeschichtlich" MK1, MK2, MK2i, MK3 und aktuell MK4 (DVD).
Allerdings wird Dein Projekt sicher nicht ganz preiswert. Vom Arbeitsaufwand mal ganz zu schweigen.
Franz
P.S. Alle Angaben nach bestem Wissen. Ergänzungen, falls notwendig, sind ausdrücklich erwünscht.
(Murphy)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:33 Uhr.
