Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 26.06.2010, 16:49   #1
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von BlackBMW Beitrag anzeigen
Welche Betriebssysteme verwendet ihr ? Oder funzen die Proggis mit jedem ?
Es funzt nicht jedes Proggi mit jedem BS und schon gar nicht mit jedem Interface.
Z.Bsp. kann man in C:\ED.A..S\Hardware\A.S\a.s_doku.pdf lesen: "Die Treibersoftware untersützt die in (alten) PCs* standardmäßig vorhandenen UARTS* ... unter WINDOWS 3.x, WINDOWS 95, WINDOWS NT 4.0, nicht WINDOWS XP"!
Mit WinXP SP3 habe ich diese Aussage jedoch noch nicht verifiziert.
Edi mit O.D funzt aber selbst unter Vista und allen Vorgängerversionen.
Zitat von Michael2006 Beitrag anzeigen
Hat schon jemand Erfahrung gemacht mit den China-Interfaces in Bezug auf e*d* und p*a* ?
Interner Link) Ja.
*) Schreibfehler im *.pdf jener Softis seien verziehen. Die armen Jünglinge müssen doch jeden Tag über englische Grammatik stolpern.
Alt 10.07.2010, 20:16   #2
modtta4455
Es ist noch zu beachten, dass man mit D*S nur bis V44 codieren kann. Die aktuellste D*S Version ist V57.
Als gutes Schlepptop für die Diagnose haben sich Thinkpad T30 (hier kann sogar direkt drauf installiert werden!) und T40 (hier braucht man den Port-Replicator II und VMWare) erwiesen.
Nach D*S V57 kam die IS*S, diese ist aber wohl bisher nicht offiziell auf dem Graumarkt verfügbar (habe einmal eine in nem Chinesischen Shop für rund 10k$ gesehen komplett mit Diagnoseköpfen. GT1 und die Fiberoptik Diagnoseköpfe bekommt man ab 400$ bzw. 600$.
BMW hat das langersehnte Ziel von Alchemisten erreicht: Aus Eisen (bzw. Stahl) Gold herzustellen. E39/E38 und E46 sind der Beweis: Gold, Gold wohin man schaut - OPELGOLD .
modtta4455 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2010, 22:21   #3
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Was soll die Hardware denn bei der Installation von DIS für eine Rolle spielen
VMWare o.ä. braucht man bei einem Windows-PC immer...
Alt 10.07.2010, 22:27   #4
modtta4455
Ja, aber beim T30 kannste direkt ohne VMware nen D*S draufhauen. Dafür gibts Festplatten-Recovery-Images!
Dafür brauchste dann allerdings nen Diagnosekopf (original oder Nachbau aus China)
Alt 10.07.2010, 22:27   #5
Bastl
V12-infiziert
Wofür den Aufwand - DIS ist eh kagge für die allermeisten hier...
Alt 16.09.2011, 07:46   #6
Fautzemann
Fahrzeug: 760i E65 VFL, 530d touring E39 VFL, escort cabrio, 740i E38 VFL, 323i touring E36, 530i touring E34, 325i cabrio E36, 323ti compakt e36
hallo. hab in*pa und pa-soft 1.3.6 was muß man einstellen, um beides auf einem rechner über einen comport laufen zu lassen? in*pa läuft aber pa-soft will ni. hab für pa n extra interface
Fautzemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2011, 15:05   #7
Barocco
Benutzerbild von Barocco
Fahrzeug: E39-530d (5.2001)
Welches Interface Funktioniert denn mit E*D*I*A*B*A*S*
Ich habe das Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) OBD Diag AGV4000 Blueline doch damit bekomme ich keine Verbindung :(
Könnt Ihr mir eines Empfehlen welches wirklich Funtioniert?
Barocco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2011, 17:16   #8
amnat
† August 2024
11x Modi komplett im OBD2 Stecker integriert
Mit den eingebauten Protokollen nach CAN / ISO9141-2 / KWP2000 / VPWM und PWM. ... PWM für Ford und VPWM für amerikanische. Neuere Fahrzeuge ab Bj 2004 haben größtenteils CAN Protokoll.
Der E39 hat aber noch das proprietäre (eigene) BMW-Protokoll BMW-Fast für die DME und das Getriebesteuergerät und K-Bus. Die oben genannten Protokolle, außer KWP2000*, CAN glaub alternativ ab E65, las ich bei der BMW-OBD noch nie und kenne sie nicht.
Wird die eingebaute Taste beim Einstecken gedrückt gehalten, schaltet das Interface auf die Softwareplattform VAG.com um
So gehts bei BMW für die DME und das AGS nicht (zuverlässig). Alle anderen Steuergeräte funzen mit dem VW-Interface glaub ’ schon.
Das kannst Du ’mal ausprobieren.
Übrigens mußt Du eine C:\Windows\o.d.ini ini haben, in der USB auch eingetragen ist.
Das serielle funzt sicher:
und die blauen* habe ich auch schon oft bei Kumpels gesehen:
und das kann per Umschalter sogar BMWs vor 5.95 mit ADS bedienen:
*) Man kann beim Kauf mit dem aber auf die Nase fallen und gerade die DME sowie das AGS funktionieren dann eben nicht.
Wenn die iihhbääh-Händler ein ganz normales VAG-KKL-Interface verkaufen, die Hardwaremodifikation für BMW an dem Interface aber nicht gemacht haben.
Bsp. von Von best-tuning-4u mit der selben Überschrift:
"OBD2 Diagnose USB BMW Ediabas/Inpa INTERFACE + Codier-Anleitung OBD OBDII EOBD"
Modifiziert:
Offenbar unmodifiziertes VAG-KKL-Interface:
Dateityp: jpg Modifiziert.jpg (7,9 KB, 64x aufgerufen)
Dateityp: jpg Unmodifiziert.jpg (4,9 KB, 55x aufgerufen)
Geändert von amnat (10.11.2011 um 16:33 Uhr). Grund: BMW-Modifikation
OBD Stecker / aktuelle Software Rev. ?? DrFeelgood BMW 7er, Modell E65/E66 0 04.02.2009 20:07
Navi-Software-Übersicht 7erAce BMW 7er, Modell E38 0 23.02.2006 12:33
Elektrik: Diagnosesoftware Marlin-Boy BMW 7er, Modell E32 2 10.06.2004 17:09
Diagnosesoftware warp735 BMW 7er, Modell E32 1 07.03.2004 23:48
Diagnosesoftware ?? Andre2174 BMW 7er, Modell E32 1 03.03.2004 11:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:55 Uhr.
