24.06.2010, 09:39
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Stimmt,habe ich überlesen.
Wenn der Motor nicht läuft,nützt der Strom auch nur sehr wenig.
Hoffe er bekommt ihn raus (bezwegs nach vorne)
Bleibt eigentlich nur der versuch an die Antriebs Zahnräder ranzukommen,um sie manuell nach vorne zu bewegen.
Wenn es ein Schlachfahrzeug ist,könnte man auch von unten mit der Flex die schrauben halter bearbeiten...und mit den Schienen rausnehmen,,,sind ja nur 2.vorne ist er ja nur gesteckt. Gruss Günny
24.06.2010, 11:41
schadstoffarmer sparer
Fahrzeug: E32-730i-1990-M30B30-
Was passiert eigentlich, wenn man sich auf die Rückbank hockt, und mit gewalt nach vorne schiebt?
Dreht sich der Motor mit oder geht eher was kaputt?
24.06.2010, 20:11
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
gleiche idee hatte ich auch mit voller gewalt nach vorne drücken es geht nix kaputt und es bewegt sich auch nichts dann habe ich versucht mit einen wagenheber zu drücken was war das ergebeniss hinten das blech was unten vor der rücksitzbank ist ist eingedrückt mehr aber auch nicht das ganze auto ost jetzt leer bis auf dieser blöde sitz wie würde bmw das den jetzt machen ist doch bestimmt nicht der erste wagen der das hat kann mir nicht vorstellen das bmw sagt der ganze sitz muss neu weil wir den alten mit gewalt entfernen müssen
Chris
E32 Technik für die Ewigkeit
24.06.2010, 23:05
bist du dir sicher, dass der motor hin ist? vielleicht ist es ja bloß ne steckverbindung oder so.
ich hab ehrlich gesagt selten nen kaputten e motor gesehen.
ok einer: von der waschmaschine. da waren die kohlen nach 14 jahren verbraucht.
wenn der motor selbst hin ist, is das untere sitzteil leider wertlos, würde ich sagen
ich hab heut erst so nen motor rausgenommen.
das ist ne schweinearbeit. um das zerstörungsfrei hinzubekommen, musste ich 4 blindnieten aufbohren. danach alles wieder vernieten.
25.06.2010, 00:15
... und warum macht ihr das nicht so wie es im Link vom Erich beschrieben ist?
Rohe Gewalt gegen den Sitz (siehe Wagenheber ...) ist doch wirklich nicht stilecht bei unseren Schätzchen..... oder?
fragende Grüße
peter
Geändert von peterpaul (25.06.2010 um 01:09 Uhr).
25.06.2010, 00:24
Schlachte 750i E32
Fahrzeug: E32 750i Bj 01/1991, E34 540iA 03/93
Zitat von peterpaul
Rohe Gewalt gegen den Sitz (siehe Wagenheber ...) ist doch wirklich nicht stilecht bei unsere Schätzchen..... oder?
Und kann auch garnicht zum Ziel führen, wenn man mal ein bisschen nachdenkt.
Wäre ziemlich lustig, wenn bei jedem Unfall die Sitze nach vorne fahren würden.
25.06.2010, 03:14
Zitat von BMW750Idriver
gleiche idee hatte ich auch mit voller gewalt nach vorne drücken es geht nix kaputt und es bewegt sich auch nichts dann habe ich versucht mit einen wagenheber zu drücken was war das ergebeniss hinten das blech was unten vor der rücksitzbank ist ist eingedrückt mehr aber auch nicht das ganze auto ost jetzt leer bis auf dieser blöde sitz wie würde bmw das den jetzt machen ist doch bestimmt nicht der erste wagen der das hat kann mir nicht vorstellen das bmw sagt der ganze sitz muss neu weil wir den alten mit gewalt entfernen müssen Chris
nun wird sich wohl alles verzogen und verbogen haben. Die Sitze muessen einen Unfall unbeschadet ueberstehen, da hilft Dir kein Wagenheber, geht doch so einfach wenn Du es so machst wie ich es beschrieben habe, und das IST die offizielle BMW Anleitung dazu!
25.06.2010, 09:53
leider konnte ich diese schraube zum dre´hen nicht finden hab alles abgesucht und verzogen hat sich nichts am sitz der ist ganz schön stabiel
25.06.2010, 10:28
An die Schreuben hinten kommt man eigentlich auch mit einen Ringschlüssel dran, größe 11 wenn ich mich nicht ihrre.
Du schreibst das der Wagen bis auf den Sitz leer ist, soll er geschlachtet werden?
Axel
25.06.2010, 16:39
er ist geschlachtet  werde morgen mal sehen ob ich daran komme
Hybrid-Darstellung
