Alt 23.06.2010, 20:20   #1
nimm die Verkleidung ab vorne am Sitz und dann hier lesen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) User Media - TinyPic - Free Image Hosting, Photo Sharing & Video Hosting
Alt 23.06.2010, 21:47   #2
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Nimm eine Batterie mit,und zwei Kabel...lege direkt...Strom auf plus und minus der Motoren....und sie Fahren nach vorne.
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2010, 21:55   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Günny, wie soll denn das gehen? Er schrieb doch, der Motor ist im "Eimer". Ansonnsten, eine gute Idee.
Gruss dansker
Alt 24.06.2010, 09:39   #4
Günny735
Stimmt,habe ich überlesen.
Wenn der Motor nicht läuft,nützt der Strom auch nur sehr wenig.
Hoffe er bekommt ihn raus (bezwegs nach vorne)
Bleibt eigentlich nur der versuch an die Antriebs Zahnräder ranzukommen,um sie manuell nach vorne zu bewegen.
Wenn es ein Schlachfahrzeug ist,könnte man auch von unten mit der Flex die schrauben halter bearbeiten...und mit den Schienen rausnehmen,,,sind ja nur 2.vorne ist er ja nur gesteckt. Gruss Günny
Alt 24.06.2010, 11:41   #5
milfhunta
schadstoffarmer sparer
Benutzerbild von milfhunta
Fahrzeug: E32-730i-1990-M30B30-
Was passiert eigentlich, wenn man sich auf die Rückbank hockt, und mit gewalt nach vorne schiebt?
Dreht sich der Motor mit oder geht eher was kaputt?
__________________________________________________ ___________
SUCHE:
Softclose e32
Beifahrersitz Buffalo
Wer sein Facebookaccount löschen will, einfach im eingeloggten zustand:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://ssl.facebook.com/help/contac...delete_account
milfhunta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2010, 20:11   #6
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
gleiche idee hatte ich auch mit voller gewalt nach vorne drücken es geht nix kaputt und es bewegt sich auch nichts dann habe ich versucht mit einen wagenheber zu drücken was war das ergebeniss hinten das blech was unten vor der rücksitzbank ist ist eingedrückt mehr aber auch nicht das ganze auto ost jetzt leer bis auf dieser blöde sitz wie würde bmw das den jetzt machen ist doch bestimmt nicht der erste wagen der das hat kann mir nicht vorstellen das bmw sagt der ganze sitz muss neu weil wir den alten mit gewalt entfernen müssen
Chris
E32 Technik für die Ewigkeit
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2010, 23:05   #7
milfhunta
bist du dir sicher, dass der motor hin ist? vielleicht ist es ja bloß ne steckverbindung oder so.
ich hab ehrlich gesagt selten nen kaputten e motor gesehen.
ok einer: von der waschmaschine. da waren die kohlen nach 14 jahren verbraucht.
wenn der motor selbst hin ist, is das untere sitzteil leider wertlos, würde ich sagen
ich hab heut erst so nen motor rausgenommen.
das ist ne schweinearbeit. um das zerstörungsfrei hinzubekommen, musste ich 4 blindnieten aufbohren. danach alles wieder vernieten.
Alt 25.06.2010, 03:14   #8
Zitat von BMW750Idriver Beitrag anzeigen
gleiche idee hatte ich auch mit voller gewalt nach vorne drücken es geht nix kaputt und es bewegt sich auch nichts dann habe ich versucht mit einen wagenheber zu drücken was war das ergebeniss hinten das blech was unten vor der rücksitzbank ist ist eingedrückt mehr aber auch nicht das ganze auto ost jetzt leer bis auf dieser blöde sitz wie würde bmw das den jetzt machen ist doch bestimmt nicht der erste wagen der das hat kann mir nicht vorstellen das bmw sagt der ganze sitz muss neu weil wir den alten mit gewalt entfernen müssen Chris
nun wird sich wohl alles verzogen und verbogen haben. Die Sitze muessen einen Unfall unbeschadet ueberstehen, da hilft Dir kein Wagenheber, geht doch so einfach wenn Du es so machst wie ich es beschrieben habe, und das IST die offizielle BMW Anleitung dazu!
Karosserie: ZV-Stellmotor hinten ausbauen Bionic BMW 7er, Modell E32 8 21.04.2010 11:05
Elektrik: Stellmotor der hinteren Tür ausbauen Coastcruiser BMW 7er, Modell E38 7 26.08.2009 18:05
Tür hinten stellmotor ausbauen princeta BMW 7er, Modell E38 0 18.12.2008 17:36
Innenraum: defekt am el fahrersitz - wer kann helfen (lehnenkopfverstellung) habkeingeld BMW 7er, Modell E38 4 06.11.2005 10:27
Elektrik: Dringend: Stellmotor Leuchtweite ausbauen Kosch BMW 7er, Modell E32 2 02.10.2004 14:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:50 Uhr.
