Alt 11.06.2010, 12:37   #1
inside_r
freude im auto
Fahrzeug: E38 740il (01.98) & E34 535i (08.90)
Standard Tmc
Hallo Jungs,
Ich weiss ja nicht ob bei mir die Suche nicht richtig funzt aber zum Thema TMC oder Verkehrsinfo kommt mal rein garnichts.. Villeicht wende ich sie auch falsch an?
zu meinem Problem.
Ich habe einen 740il jg98.
verbaut war MKII mit 4:3, Rechner habe ich aufgerüstet mit MKIV.
Im Monitor wird Verkehrsinfo angezeigt aber ich kann es nicht anwählen. ob das mit dem MK2 anders war weiss ich nicht.
Hab ich denn jetzt TMC oder nicht? Wie kann ich es aktivieren?
Danke und Gruss Marco
Geändert von inside_r (11.06.2010 um 13:00 Uhr).
inside_r ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2010, 14:22   #2
skel@on
Fahrzeug: e38
Aus der BA-19:9 Monitor-Navigation:
"Verkehrsinformationen aktivieren
Sie können über Ihr Radio TMC-Verkehrsinformationen
empfangen, siehe
Seite 55, und sich während der Zielführung
am Bildschirm anzeigen lassen.
Um den Empfang von TMC-Verkehrsinformationen
zu aktivieren, bei der
Zieleingabe
1. „Verkehrsinfo“ auswählen
2. „RDS-TMC“ auswählen.
In der untersten Bildschirmzeile wird
„TMC“ hellgrau dargestellt. Die
Anzeige wechselt auf grün, sobald
ein TMC-Sender empfangen wird.
Darüber hinaus werden die eingehenden
Verkehrsinformationen in die „Meldungsliste“
übernommen."
skel@on ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2010, 14:29   #3
inside_r
freude im auto
empfangen, siehe
Zieleingabe
übernommen."
Verkehrsinfo kann ich erst gar nicht anwählen. Ich kann es zwar hellgrau sehen aber es ist nicht anwählbar.
Aber Danke schonmal
Alt 11.06.2010, 21:02   #4
730de38
[quote=inside_r;1484228]Verkehrsinfo kann ich erst gar nicht anwählen. Ich kann es zwar hellgrau sehen aber es ist nicht anwählbar.
Dann hast du auch kein TMC fähiges Radio.
Ein BM 24 besorgen oder besser BM54, altes raus neues rein schon Problem gelöst.
Gruss Heiko
Alt 11.06.2010, 21:24   #5
ThePlayerPPC
Benutzerbild von ThePlayerPPC
Fahrzeug: F02 750iL
Sagt mal gibt es ein TMC Modul das vielleicht hin ist, welches getauscht werden müsste?
ThePlayerPPC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2010, 06:12   #6
730de38
Ja es gab ein tmc Modul. Wurde aber nicht serienmässig verbaut. Gab es als Nachrüstung zu kaufen. Ob es in deinen nachträglich eingebaut ist, kann ich nicht sagen. Auch nicht wo dieses dann eingebaut wurde.
Gruss Heiko
Alt 12.06.2010, 08:12   #7
ThePlayerPPC
Fahrzeug: F02 750iL
Das BM24 und 54 haben TMC drin, welche Radios haben keins?
Dann werde ich mal nachsehen welches Radio ich habe.
Alt 12.06.2010, 09:46   #8
730de38
Alle Radios die vor ende 98 eingebaut sind und nicht mit dem Schriftzug TMC versehen sind. Wahrscheinlich kommt bei dir ein Phillips zum Vorschein.
Viel Spass beim ausbauen, ist eine sch..... Arbeit, da sich das Radiomodul hinter dem ganzen Zeug von Videomodul Telefon ect.... verststeckt. Also an der linkenken Ausenwand.
Gruss Heiko
Alt 12.06.2010, 11:21   #9
ThePlayerPPC
Fahrzeug: F02 750iL
Oh man dann ist mein radio das letzte ohne TMC, meiner ist im Oktober 98 gebaut worden
Alt 12.06.2010, 11:30   #10
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
PPC-Spieler:
Okt 98 sieht mir sehr nach einem def. BM24 aus. Hast du mal bitte eine Fahrgestellnummer damit nach gesehen werden kann, ob du wirklich ein BM23 verbaut hast. Zumal du einen FL und somit einen PI CD-Wechsler verbaut hast...
Du kannst auch mit einer sehr hellen Taschenlampe und langen Fingern dich mal bis nach aussen zum Korflügel vorarbeite und sagen, ob das Radio hinter dem Stofflappen an der Ecke schwarz lackiert ist. Dann ist es ein BM24. Aber soweit ich weiss, gab es dies mit und ohne TMC.
Anbei ein Foto das mir älteste Bekannte BM24 mit TMC. Meiner ist BJ06.98 und hat auch schon ein BM24-TMC verbaut nur habe ich davon kein Foto vom Aufkleber.
Dateityp: jpg KW98-35 - BE3457W5010364 - 65 12 8 386 377 - ixN - BM24 TMC.jpg (96,5 KB, 24x aufgerufen)
Geändert von rubin (12.06.2010 um 11:46 Uhr).
rubin ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:40 Uhr.
