19.02.2010, 18:28
Fahrzeug: E38-735i (10.98); Porsche 996 GTS
Tacho und Bordcomputer (mit Navi) zum Teil ohne Funktion.
Hallo liebe 7er Fahrer.
Habe folgendes Problem: Mein BMW E38 735 stand nun zwei Wochen in der Garage. Nun wollte ich das Fahrzeug heute morgen starten= kein Startvorgang, aufgrund leerer Batterie.
Fahrzeug wurde überbrückt und nun hab ich den Salat: Tacho funktioniert nur zum Teil!
Funktionierende Tachobestandteile: Beleuchtung, Geschwindigkeitsmesser, Energie-Control (=L/100km-Anzeige) und Kühlmittelthermometer, Handbremsleuchte, ABS- kontrolleuchte, Kontrolleuchte für Blinker! Das wars aber auch...
Die Kraftstoffanzeige, der Km-Stand, Service- Intervallanzeige, Drehzahlmesser, Check- Control- Anzeige, Wählhebelanzeige für Automatikgetriebe werden nicht angezeigt.
Also ich denke am Tacho kann es nicht liegen, da im Bordcomputer (mit Navi) auch der Verbrauch & co NICHT angezeigt werden. Außerdem funktioniert die Uhr auch nicht, die müsste sich ja selbst stellen, da Funkuhr! Nun habe ich alle Sicherungen kontrolliert (im Motorraum & Kofferraum) aber leider ohne Erfolg, es scheinen ALLE funktionstüchtig zu sein.
Habt ihr vll. eine Idee!?
19.02.2010, 18:32
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
Dann wirds dein LCM zerlegt haben.
Licht Control modul, da läuft unter anderem die Checkcontrol drüber.
Haste beim überbrücken vergessen die Großverbraucher vor abklemmen der kabel einzuschalten? sprich Heckscheibenheizung und licht, macht man eigentlich um die Spannungsspitzen zu vermeiden.
Da hilft nur eins, fahr mal zu bmw, und lass den Fehlerspeicher auslesen, wenn das LCM dann nicht ansprechbar ist, wirste ein neues brauchen.
EDIT: wobei mich das mitm Getriebe stört, das müsste doch direkt vom Getriebe als Bus Telegramm kommen, Kraftstoff ist auch direkt angeschlossen.
Das was bei dir noch geht kommt hingegen über Steuergeräte. Also vllt doch IKE schrott.
Wiegesagt, auslesen bewirkt da wunder, dann weiste wo du dran bist.
Geht denn ansonsten das Licht noch? also Rücklicht und Scheinwerfer?
Geändert von allesschrauber (19.02.2010 um 18:42 Uhr).
19.02.2010, 18:47
Ja, das Rücklicht und der Scheinwerfer funktionieren, Fernlicht auch, wird aber im Tacho nicht angezeigt- also die Kontrollleuchte leuchtet nicht.
06.06.2010, 23:00
BMW E38 = Kindheitstraum
Fahrzeug: F01-740d (9/10) E30-318i Cabrio (3/93) E24-635csi (05/83) E31-850ci (6/91)
Hallo Leute,
genau das gleiche problem habe ich jetzt auch.
Wagan stand über zwei Wochen und der Akku war kompl. leer.
Heute bin ich zum ersten mal wieder gefahren und genau die selben
Sachen die oben beschrieben wurden funktionieren nicht.
Weis jemand mittlerweile woran das liegt?
Ich werde morgen erstmal den Akku voll laden. Meint Ihr das es helfen kann?
gruß
bmw-freak
06.06.2010, 23:02
kann immer helfen, der e38 mag unterspannung absolut nicht und produziert dann die tollsten Fehler.
06.06.2010, 23:34
Ja, hab gehört das es durch eine Unterspannung passieren kann.
Heisst das, das wieder funktionieren kann wenn ich die Battarie auflade?
06.06.2010, 23:38
ja, wobei die Betonung bei KANN liegt.
06.06.2010, 23:41
12 jahre 3.4.05 - 3.4.17
Fahrzeug: e32 e38 e65
giray.sicherungen auch mal nachschauen
07.06.2010, 15:33
so hab den Wagen jetzt an die Steckdose gesteckt. Hoffe morgen habe ich paar Probleme weniger.
09.06.2010, 17:28
heute habe ich das Ladegerät endlich wieder abgemacht und ein Reset durchgeführt.
Siehe da, Tacho funzt wieder
