Alt 06.06.2010, 19:10   #1
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Benutzerbild von allesschrauber
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
btw, mal was anderes, wenn du weist das deine Batterie zu klein is, und das ja nich erst seit gestern, wieso tauschste die dann nich mal gegen die richtige?
wär das erste was ich nachm Kauf getan hätte.
Gerade bei nem Fahrzeug was so empfindlich auf unterspannung reagiert und dabei diverse Fehler erzeugt die dann nicht nachvollziehbar sind.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine Seite von mir für euch mit Tipps und Tricks rund um den E38
allesschrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2010, 20:30   #2
331BK
endlich wieder 7er Fahrer
Fahrzeug: E38-750iL 06.95 calypsorot
Hy,
hab ich noch nich weil ich ihn erst seit 5 Wochen hab und er noch nicht gefahren ist weil die WAPU dort schon im a.... war.
Also wollt ich zuerst die WAPU Flicken und dann schauen was noch auf mich zu kommt.
Ok dann werd ich wenns mal aufhöt zu regnen hoffe spätestens morgen nachsehen ob die sicherungen für die Benzinpumpe noch ok sind.
Und mich darum kümmern wenn die Benzinpumpe nicht läuft würde das im Fehlerspeicher angezeigt werden ?
Hoffe das ich bis spätestens nächste woche Freitag mein Diagnosse Interface hab.
lg
331BK ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2010, 20:32   #3
allesschrauber
jetzt nur mal zum verständnis, damit ich das jetzt nich falsch versteh.
Du hast den mit offensichtlichem schaden gekauft.
Seitdem steht er, stand aber vorher schon ein halbes jahr so rum.
Haste den denn vor dem Kauf mal gestartet? also weiste das der mal lief? wenn nicht kanns ne open end aktion werden, das ist unschön, weil man nich weis wo man anfangen soll mit suchen.
Wär schon wichtig zu wissen.
Alt 06.06.2010, 20:38   #4
331BK
Hy,
erst steht seit november letzen jahres in der garage. Ist bis zum ausfall der WAPU noch gelaufen.
Danach hab ich Ihn natürlich nicht mehr gestartet.
Also de Wagen steht jetzt seit dem Ausfall gesamt 6 Monate.
Aber da ich ihn für 1000 EUR bekommen hab dacht ich mir ok kann ich nicht viel falsch machen. Im katastrophenfall auschlachten und rest zum müll.
Da er aber erst 180.000 km hat und 2 vorbesitzer hat dacht ich mir ok ist nicht viel verloren
lg
Alt 06.06.2010, 20:50   #5
allesschrauber
Nur so als tipp.
Einen motor kann man auch ohne Kühlmittel starten, nur öl muss drin sein.
kurz laufen lassen reicht ja um zu sehen ob er anspringt und zu hören ob er auffällige geräusche macht. wenn die wapu ausgeschlagen is, nimmt man vorher einfach den Keilriemen ab, dann is man auf der sicheren Seite, aber wiegesagt, das nur als Tipp nebenbei fürs nächste mal.
Kann auf jeden Fall lustig werden, falls dein Diagnoseadapter (ich hoffe was gescheites) nix finden sollte.
Alt 06.06.2010, 20:54   #6
331BK
Danke für den Tipp na ja ich werd mal anfangen zu suchen :-)
Aber da ich wirklich keinen Benzin gerochen habe werd ich mich mal meine Aufmerksamkeit auf die Pumpe richten.
Gibts da tipps wie ich die am besten überprüfen kann.
grüssle
Alt 06.06.2010, 21:00   #7
allesschrauber
naja, am einfachsten indem du schaust ob sie den vollen druck bringt.
weil fördern tun die meistens auch noch im drucklosen zustand obwohl sie total kaputt sind.
nimm die abdeckung vom motor ab.
dann haste da die Einspritzleisten.
und an einem Ende einen runden klotz, das is der druckregler, folglich is der Benzinschlauch der unten an der stelle rausgeht, der Rücklauf zum Tank.
Zieh den mal ab und mach zündung kurz an, wenn sprit rausläuft, is der druck ok.
Dann müssteste bei der elektrischen Seite suchn, also einspritzventile, deren ansteuerung und kraftstoffrelais.
Motorraum: Ab und zu springt er nicht an... MP75 BMW 7er, Modell E38 7 05.04.2010 15:50
Elektrik: E38 springt nicht an.... Hannebambel2001 BMW 7er, Modell E38 9 16.01.2010 20:18
730i springt nicht an/ Kupplung kommt nicht zurück t1me BMW 7er, Modell E32 18 17.12.2009 21:39
728er springt nicht mehr an. Werkstatt findet den Fehler nicht. Driv3r BMW 7er, Modell E38 9 07.09.2009 16:34
Auto springt nicht an - Startknopf reagiert nicht Alfred G E65/E66: Tipps & Tricks 0 12.11.2008 11:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:54 Uhr.
