Alt 05.06.2010, 18:52   #21
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
Zitat von haasep Beitrag anzeigen
@Lexmaul,
Und da sollte selbst der 750er weniger brauchen als 15 Liter. Sonst ist das etwas faul, oder vernünftige Fahrweise wird falsch interpretiert
Jetzt geht das leidige Thema schon wieder los.
NEIN!
Der V12 braucht nur 15 Liter, wenn du wenig Stadtanteil hast. Fährst du z.B. nur in München rum, kommst du nicht unter 20 Liter.
Was gibt BMW für einen Durchschnittsverbrauch für den 750i an im Mix an? Warum sollten die bei so einem heiklen Thema, wie dem Verbrauch, übertreiben?
Außerdem ist der kleinste Diesel der 2,5 Liter.
Einfallsreiche Signatur
Alt 05.06.2010, 19:08   #22
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
@Laafer
Frag doch unser Forenmitglied Erich M., der kann deine Fragen alle beantworten.
Dimi
Alt 05.06.2010, 19:09   #23
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Und wie das?
Alt 05.06.2010, 19:10   #24
alexis sorbas
@Laafer
Dimi
Alt 06.06.2010, 08:01   #25
Erich M.
† 12.05.2017
Benutzerbild von Erich M.
Und genau den hat der 750i
Ich dachte, Du restaurierst den Wagen? Aber dann kommt so ein Gas-Zeugs doch rein?
was heißt hier: ... kommt so ein Gas-Zeugs doch rein?. Renovieren heißt für mich bei diesem Projekt in erster Linie, das Zeug austauschen, wo hier im Großen und Ganzen alle, bei den Teilepreisen einen Rückzieher machen und sich dann einreden - passt scho! Beulen, Rost und Lack wird gemacht, Heckdeckelmechanismus, Vandalismusschäden und die Technik.
Falls die Ansaugbrückengummialustutzen bei der Kilometerleistung undicht werden, werden sie getauscht, auch wenn die vier Teile, rund 500,- Euro kosten und nicht wie auf dem Bodenseetreffen, bei einem 12er, dieser an allen Ecken und Enden Falschluft zieht und man erfährt, dass man hier mit Hylomar experimentiert hat ...
Läuft er auf Benzin gut, gibt es im Gasbetrieb auch keine Schwierigkeiten.
mfg Erich M.
... Jäger und Sammler
Interner Link) Meine Alben...
Alt 06.06.2010, 09:24   #26
mevox
Benutzerbild von mevox
Fahrzeug: 740 dA (e38) '00 , X5 Individual "maritim" '04 , MG F vvc '98 , MG F vvc '97
Ich fahre mit meinem 12-ender folgende Verbräuche:
"Standart" ist bei mir ein durchschnitt von 14 ltr. bei ziemlich genau 50% Stadt und 50% Landstrasse.
Da ich in unregelmässigen Abständen auch Autobahn fahr, hab ich dort den Verbrauch gesondert beobachtet. Und da bin ich auf einen 12ltr Verbrauch gekommen, ohne rücksicht auf Sparsamkeit. Ich fahre auf der Autobahn was geht. Schließlich ist dem 12ender sein Revier eben die Autobahn. Das sieht man auch am Verbrauch.
Als ich den Versuch gemacht habe, den Verbrauch auf das geringst mögliche zu bekommen, fuhr ich Landstrasse mit unter 10 ltr. klingt richtig klasse, fordert aber eine extreme Beherrschung und Konzentration.
Als ich eine Zeitlang, beruflich Bedingt, NUR Stadt gefahren bin, kam ich auf ein Verbrauch von mind. 19ltr. (bis zu 21ltr.)...
Fazit für mich (und von BMW sicher auch):
Der 12ender ist ein Langstreckenfahrzeug, da unter anderem auch noch mächtig "Dampf" da ist, wenn man bei 230km/h noch mal das Gaspedal durchdrückt.
Wer bei einem 12ender nach dem Spritverbrauch fragt, hat das falsche Auto gekauft...
mevox ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2010, 09:54   #27
Fratuschmatula
Fahrzeug: E38 740iA 3/97, E30 325e 4/86
Tach...
Ich liege mit meinem 40ger zwischen 10,5 und 12,5 je nach Fahrweise, fahre allerdings nur selten Stadt. Habe aber festgestellt, das die angegeben 16,2l reine Stadt wohl eher im Reich der Fabel angesiedelt sind.
Wenn ich mal richtig drauftrampel sind 20l+ auch schon dabei gewesen.
Paradox, ich habe einen Arbeitskollegen, der hat mit seinem 728ger problemlos bei vollkommen normaler Fahrweise im Schnitt ca. 4l mehr verbraucht als der 40ger.
Ich vermute, es liegt dran, das der 28ger vollkommen untermotorisiert ist und man einfach mehr drauflatschen muß, das der überhaupt aus der Marmelade kommt.
MFG Andi!
ICH MAG KEINE GRÜNEN UND ICH MAG FEINSTAUB, WEIL DER WEISS; DAS ER VOR DEM UMWELTZONENSCHILD STEHENBLEIBEN MUSS, AUSSERDEM HAB ICHS GERNE WARM IN MEINEM ÖKOLOGISCH BEDENKLICHEM V8!!!
Fratuschmatula ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2010, 10:15   #28
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,also wenn jemand unter 18l in der Stadt beim Fuffy benötigt lässt er sich ziehen
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 06.06.2010, 10:56   #29
Bastl
V12-infiziert
Naja, da liegste aber leider falsch - Hylomar ist auch eher das falsche zeug dafür, aber selbst im Neuzustand sind die Flansche nicht dicht. Solange sie nicht zu rissig sind, kann man die mit Dichtmittel einsetzen, was dann besser als ab Werk ist.
Hätte den Satz von Dir nicht erwartet - genau das ist doch eine Trugschluss, weil das Mimosen-Gas um einiges empfindlicher reagiert.
Und ja, in einen V12 gehört keine Gas-Anlage - meine Meinung. Vor allem sollte die auch nicht nur optisch dann schön verbaut sein
Alt 06.06.2010, 14:01   #30
haasep
Benutzerbild von haasep
Muhahaha
Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie auch Heute.
Es ist eagl, in wlehcer Rienhnelfoge die Bcuhtsbaen in eniem Wrot sethen, das enizg wcihitge dbaei ist, dsas der estre und lzete Bcuhtsbae am rcihgiten Paltz snid.
Der Rset knan ttolaer Bölsdinn sien, und du knasnt es torztedm onhe Porbelme lseen. Das ghet dseahlb, wiel wir nchit Bcuhtsbae für Bcuhtsbae enizlen lseen, snodren Wröetr als Gnaezs.
haasep ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Verbrauch E38 735 iA teddyhh1 BMW 7er, Modell E38 46 01.11.2017 13:00
Verbrauch von 10,1 auf 7,3l BlackBMW BMW 7er, Modell E65/E66 3 19.08.2009 15:05
öl verbrauch 28er BMW 7er, Modell E32 15 11.03.2005 13:47
Verbrauch 740 20-22l.? av27 BMW 7er, Modell E32 8 19.03.2004 01:19
Verbrauch 1 , 2 arrif70 BMW 7er, Modell E38 14 17.12.2003 19:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:52 Uhr.
