Alt 25.05.2010, 06:57   #1
MuFFe
Standard Wie lange halten die Domlager?
Hallo zusammen,
wie die überschrift schon verrät, würde ich gerne wissen wie lange idr. die domlager so halten.
Ich habe quasi schon alles neu gemacht bzw. teile dafür liegen. Nun soll den Dämpfern und Federn zu leibe gerückt werden, und habe bis auf die domlager alles neu bereit. Nur habe ich bisher nicht gelesen das die domlager eine schwachstelle darstellen.
Ich habe auch keine klappergeräusche o.ä., nur sind meine federn insbesondere hinten recht schlaff geworden (gasanlage, schwerer subwoofer und nen halben trödelmarkt im kofferraum )
Auch meine dämpfer sind noch top, habe nur durch die A:T:U aktion 4 neu hier liegen, dazu neu AP -30mm vorne und verstärte ersatzfedern für hinten.
Eigentlich alles uninteressant für euch, wollts nur vollständiger weise schreiben
Ebenso weiß ich nicht ob/wo ich im eingebauten zustand das produktionsdatum der domlager ausfindig machen kann, von oben sieht man nix, weiß vllt. jemand ob das herstellungsdatum im eingebauten zustand irgendwo zu sehen seien könnte?
Ich vertrete zwar die ansicht bei gelegenheit alles zu erneuern, nur habe ich halt noch nie gelesen das die domlager hinüber waren oder bei erneuerung einen werten vorteil gebracht hätten.
Währe über ein paar erfahrungen sehr dankbar.
Gruß Adrian
Und ja, die sufu ist durch, aber die domlager sind ja immer nur verdächtige bei klappergeräuschen, und leider wird selten die lösung gepostet , und klappergeräusche habe ich nicht, noch ist alles top, Aktuell 230 tkm
Alt 25.05.2010, 07:56   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Domlager hinten reißen in der Regel ein, vorne sind die unauffällig - zumindest bei EDC!
Alt 25.05.2010, 08:17   #3
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Hinten waren meine bei ca. 180.000km fällig (E38)
Alt 25.05.2010, 08:22   #4
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
@MuFFe:
Welche Laufleistung hast Dein Wagen ?
Da Du ja schon einiges an Geld rein steckst würden neue Domlager wohl auch nicht mehr schaden.
Großer Vorteil: Es entsteht kein zusätzlicher Montage-Aufwand, wenn Du die Federn so oder so wechselst.
Wenn die Federn schlaff sind und die Achslager "durch" sind wird Deine Laufleistung wohl deutlich über 150.000km liegen.
Also, wenn möglich: Neue Domlager ! (aber gute Qualität !)
Denn wenn er in 6 oder 12 Monaten anfängt mit miesen Domlagern Probleme zu machen, dann würdest Du Dich doch sehr ärgern, wenn Du die jetzt nicht getauscht hättest.
Alt 25.05.2010, 19:37   #5
MuFFe
OKiDoki, mach ich die auch noch mit , das macht den braten auch nicht mehr fett
@Frank: 230Tkm, ich weiß nur nicht was schon gemacht wurde (gekauft mit 180 Tkm)
Die Teile kaufe ich eh übern kollegen im großhandel, die legen einem ohne zu fragen Lemförder aufn Tresen
Gruß Adrian
Alt 25.05.2010, 21:12   #6
Leonard e38
Fahrzeug: e38 728i 09.97 Landirenzo LPG 55500 TKM
Hallo Adrian,
habe bei meinem die Domlager noch nicht gewechselt, Laufleistung 272888tkm.
Sprühe die Schrauben und Hülsen der Stossdämpfer (unten) mit Rostlöser ein, sonst kriegst den nicht abmontiert, am besten jeden Tag einsprühen.
Habe die AP 40mm. vorne (728i) eingebaut und es ist die gleiche Höhe geblieben, mit 30mm. kommt deiner ja gar nicht runter, höchstenst Du willst es so haben.
Leonard e38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2010, 21:01   #7
ulrich_740i
Fahrzeug: BMW 740i (E38)
bei mir haben die Domlager auch ca. 180TKM gehalten
ulrich_740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2010, 21:55   #8
MuFFe
Sodeleé,
Den ganzen nachmittag bis jetzt gebockert, gekloppt und finger verbogen.
Hatte keine probleme mit festsitzenden dämpfern (war heute nur vorne bei), dafür war mein federspanner auf urlaub , jaja, die lieben kollegen.
Domlager habe ich nur hinten neue bestellt, die vorderen habe ich nur gereinigt und gefettet, die sahen noch sehr gut aus
Die 40er AP-Federn (hatte mich mit den 30 vertan) haben den gewünschten effekt erzielt, wenn er noch nen cm sackt isses für mich perfekt(bis jetzt würde ich sagen ist er 2-3 cm runtergekommen).
Mit den neuen dämpfern zusammen merkt man allerdings bei starken querfugen/schlaglöchern deutliche komforteinbußen (ist jetzt vorne auch alles andere neu), dafür wesentliche verbesserrungen was einlenkverhalten und nickbewegungen angeht. Binn richtig zufrieden
Die woche noch hinten die finger ruinieren, und den ist erstmal ruhe für ein paar jahre, hoffe ich
Gruß Adrian
Alt 28.05.2010, 20:29   #9
Leonard e38
Habe die hinteren Dämpfer gemeint, die sitzen sehr gerne fest und zwar unten.
Meine habe ich bereits eingesprüht, überlege die auch zu ersetzen.
Alt 28.05.2010, 21:04   #10
MuFFe
Hm, wo können die den unten festsitzen?
Sind da ja nicht wie vorne "gesteckt" ?
Wie lange halten Standlichtbirnen? esau BMW 7er, Modell E65/E66 1 26.10.2009 13:22
Gas-Antrieb: Wie lange halten die Zündkerzen? ab1966 BMW 7er, Modell E38 9 03.11.2008 10:14
Wie lange halten die Kats im E38 nesi BMW 7er, Modell E38 10 25.03.2007 23:44
Wie lange halten Bremsen? antek73 BMW 7er, Modell E65/E66 26 09.04.2006 20:38
Wie lange halten RDC-Batterien? 7er Jens BMW 7er, Modell E38 13 05.04.2005 11:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:01 Uhr.
