23.05.2010, 23:07
Fahrzeug: E38-735i(07.99)
Kann im Tank etwas klappern?
mal ne doofe frage, kann im inneren des Tanks was klappern???
Immer wenn ich über ne Bodeninsel oder Pflastersteine fahre klappert hinten was.
Ich hatte den Wagen auf der Hebebühne, das einzigste beim abklopfen was sich danach anhörte, war als ich mit nen Gummihammer auf den Tank gehauen hab.
Hatte jemand sowas auch schonmal.
Danke!!!
gruß
Valon
23.05.2010, 23:22
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Im Tank kann schon was klappern.
Aber durch die Flüssigkeit im Tank wäre das bei vollem Tank unhörbar und bei leerem Tank wohl immer noch unhörbar, denn der Tank sitzt nunmal "drunter".
Nimm einen Beifahrer und setze ihn hinten rein.
Dann fahre und lass ihn hören.
24.05.2010, 10:21
Fahrzeug: €38
Hahaha, Du fährst über Verkehrsinseln?
Wenn Du's mal richtig klappern lassen willst, fahr geradeaus über nen Kreisel
Schau mal in die Reserveradmulde rein. Vieleicht liegt was drin was nicht reingehört. Ansonsten würd ich eher auf den Auspuff tippen. Entweder locker oder auch was drin was nicht reingehört (Kat-Trümmer)
24.05.2010, 10:23
BMW süchtig
Vielleicht ist das Hitzeblech aus den Halterungen gerissen.
24.05.2010, 11:22
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Moin,
um das beruehmte "Tankploppen" kann es sich nicht handeln?
24.05.2010, 13:40
danke für die Antworten.
Also das Tankploppen ist es nicht. Hitzebleche habe ich alle kontrolliert. Sind Fest und wackeln nicht. Die Endtöpfe sind es auch nicht. Das einzigste wenn ich leicht auf die Linke Tankseite leicht mit nen Gummihammer haue, hört sich das geräuch identisch mit dem an, wie es auch beim Fahren auftritt.
Ich glaube ich muss den Tank mal ausbauen.
gruß
Valon
24.05.2010, 14:16
Fahrzeug: €38
Die Benzinleitung zur Standheizung hängt auch gerne mal in der Luft und klappert lose in der Halterung, wo normalerweise ein Gummi sein soll.
Kann auch was im Tank sein. Beim Zerlegen vom Interieur hab ich Werkzeug gefunden, das die offenbar im Werk bei der Montage zurückgelassen haben
Ich glaub aber nicht recht dran. Da müsstest Du schon ordentlich über was hopsen, wenn was hörbar im Tank hüpft.
