Alt 20.05.2010, 11:45   #1
Strangeluck
Benutzerbild von Strangeluck
Fahrzeug: 730i 6 Zylinder
Standard E32 wird heiß beim fahren
Habe ein Problem mit meinem 7er E32 6 Zylinder. Habe schon mehrere Themen hierzu durchgelesen aber keines passt auf den Effekt. Die Kühlwassertemperatur steigt an aber nur beim Fahren.
Lässt man den Motor im Stand laufen , bleibt die Temperaturanzeige in der Mitte stehen. fahr ich los und er wurde vorher im Standlaufen gelassen steigt die Temperaturanzeige sofort beim losfahren an. Beschleunigung auf 120 kmh und die Nadel ist nach 30 sekunden im roten bereich und Kühlwassertemperaturanzeige wird im Checkcontrol angezeigt. Sofort angehalten und Motor im Stand bei 3000 Umdrehungen laufen lassen. Temperaur ging sofort zur Mitte zurück.
Obwohl Temperatur im rotem Bereich kann man den Viscolüfter anhalten also kein grosses Drehmoment dahinter. Visco Lüfter getauscht, gleicher Effekt. Wie wenn der Motor gar nicht heiss wird, sondern nur die Anzeige nach oben läuft.
Elektrolüfter vorne (Klima) ist OK. Er springt aber nicht an, da der Kühler an der Seite mit dem Fühler kahlt ist. Durchlauf durch den Kühler ist aber da, wurde von BMW bestätigt und ist auch nicht alt. Kühler links heiss und rechts kalt. Thermostat ist auch neu.
Kein Kühlwasserverlust oder Öl im Kühlsystem vorhanden. Ölstab ist optisch auch OK (Ablagerungen ect.)
Strangeluck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/Navigation: Navi MK4 wird zu heiß Eberhard BMW 7er, Modell E38 32 04.05.2013 08:15
motor wird zu heiß H.Z.bmw 728 i BMW 7er, Modell E38 3 01.04.2009 11:30
Motorraum: Kühlwasser wird heiß rubin2008 BMW 7er, Modell E32 15 22.09.2008 15:25
Motor wird zu heiß! God_of_Fire BMW 7er, allgemein 4 13.03.2008 19:58
Motorraum: Motor wird heiß im Stand renelo103 BMW 7er, Modell E32 39 19.06.2006 17:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:09 Uhr.
