Alt 18.05.2010, 20:16   #1
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Frage Frage zum Dension Gateway 100
Hi Zusammen !
Soderle... das Dension Gateway 100 ist soweit nun wohl richtig im Auto verbaut aber leider musste ich erfahren dass man, um es mit DSP-Verstärker zu nutzen noch einen digital-analog-Wandler benötigt.
Einen entsprechenden habe ich auch schon gefunden und mit dem Händler Kontakt aufgenommen weil ich wissen wollte wie die beiden Teile (Gateway und der Adapter) verbunden werden. Der Händler sagte mit, dass ich die 4 Lautsprecher-Kabel des 10-Pol-Anschluss vom Gateway auf Cinch umlöten muss damit ich das da anschließen kann.
Bevor ich aber nun wüst den Stecker vom Gateway opfere und dass dann nicht mehr so einfach umtauschen kann habe ich folgende Fragen:
1. Muss der CD-Wechsler beim Einbau des Gateway kpl von der Bordelektronik getrennt werden ?
2. Wenn man den CD-Wechsler nicht von der Bordelektronik trennt ist es dann normal, dass man das Menu des Gateway nicht ansteuern kann sondern der Wechsler normal weiter angesteuert wird ?
Ich frage, weil momentan habe ich folgenden Zustand:
1. Das Gateway ist über das mitgelieferte Adapterkabel an das Bordmonitor-Radio im Kofferraum angeschlossen. Da kann man nichts falsch machen.
2. Den CD-Wechsler habe ich einfach an der Elektronik angeschlossen gelassen. Also alle werksseitigen Stecker sind da wo sie hin gehören.
3. Musikwidergabe über Radio und CD-Wechsler (soweit CDs drin sind) funktioniert tadellos. CD sollte eigentlich nicht mehr gehen wenn das Gateway installiert ist !?
4. Ein ansteuern des Gateway 100 übers Menu des Bordmonitors funktioniert NICHT.
5. Navi funktioniert tadellos - aber es wird keine Sprachausgabe auf den Lautsprechern widergegeben... das laufende Musikprogramm - egal ob vom Radio oder von CD wird aber wie gewohnt unterbrochen
Jetzt sind eigentlich die entscheidenden Fragen:
1. Wenn ich den CD-Player komplett von der Bord-Elektronik abnehme müsste dann das Gateway anzusteuern sein und nur keinen Ton wiedergeben solange der digital-analog-Wandler nicht dran hängt ?
2. Läuft der Ton vom Navi, wenn das Adapterkabel vom Gateway am Radio hängt, dann auch über das Gateway und wird somit erst dann wiedergegeben wenn ich den digital-analog-Wandler verbaut habe ?
Ich will nämlich da ungern jetzt den LS-Stecker am Gateway entfernen und den analog-digital-Wandler kaufen wenn ich nicht halbwegs sicher sein kann, dass das dann auch funktioniert.
Ich hoffe hier auf rubin, dem ich gerne ne U2U geschickt hätte, der das aber scheinbar im Profil abgeschaltet hat
Danke
Andreas
HiFi/Navigation: Bericht - Dension Gateway 300 TobsenLB BMW 7er, Modell E38 77 09.06.2017 16:43
Dension Gateway 500 für BMW E65 einbau!?!? BMW-745 BMW 7er, Modell E65/E66 5 03.10.2011 08:47
Anschluss vom Dension Gateway 300?? HotDoc BMW 7er, Modell E38 10 21.02.2010 07:06
HiFi/Navigation: Dension Gateway 500 Big D BMW 7er, Modell E65/E66 0 18.09.2008 10:23
Elektrik: Erfahrungen mit Dension Gateway 500 im E65 aero310 BMW 7er, Modell E65/E66 9 01.08.2007 19:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:45 Uhr.
