18.05.2010, 18:22
Fahrzeug: 728i 5/96 E38
Auto aus Klima/Lüftung Bedienteil brummt
Grüß Gott!
Mein Name ist Michael und ich wohne am Bodensee. Seit dem Wochenende bin ich stolzer Besitzer eines 728i. Tolles Auto, echte Freude am Fahren. Bis heute morgen. Da kam nur noch das Klackern des Anlassers. Erst dachte ich, ich hätte etwas angelassen oder der Kofferraum wäre vielleicht auf gewesen. Na ja, egal! Überbrückt, und das gute Stück lief wieder. Heute beim abstellen fiel mir dann auf, das trotz abgezogenem Schlüssel noch etwas brummte! Wenn ich mit dem Kugelschreiber am Ohr horche kommt das Geräusch aus dem Bedienteil des Klima- bzw. Lüftungsbedienteil oder zumindest aus der Gegend. Was kann das sein und ist es möglicherweise die Ursache für die leere Batterie? Hab in der Suche nichts gefunden oder war zu blöd zum Suchen  !
Vielen Dank für Eure Tipps!!!!!!!
Micha
18.05.2010, 19:03
5 Meter purer Schönheit
Servus Micha,
des Geräusch welches Du hört ist ein kleiner Lüfter im inneren des Klimabedienteils und es ist ned die Ursache einer leeren Batterie, denn der Dicke sollte nach ca: 16 min in schlaf gehn und damit schaltet er auch des Klimabedienteil ab.
Den Lüfter kannst Du aber mal reinigen, denn dieser saugt die Innenraumluft an um die Temp. zu regeln.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW: http://www.bmw-elektronikservice.de
18.05.2010, 19:07
THE WALKING DEAD
Fahrzeug: E32-740i(01.94),Audi A4(2007), GSXR1100 (08.88)
Der Vorbesitzer hat Dir wahrscheinlich nur eine halbtote Batterie vererbt.  Meß sie doch mal durch.
Gruß Andree
18.05.2010, 19:34
Vielen Dank für die Hinweise. Und wie bekomme ich das Teil raus, ohne größere Beschädigungen?
18.05.2010, 19:43
Du kannst die untere Leiste einzeln herraus nehmen (Sitzheizung, PDC, Sonnenrollo, DSC/ASC)und dann mit dem Finger des Klimabedienteil von hinten nach vorn rausdrücken.
Gruss Straubinger
18.05.2010, 20:01
Ha,ha  Die Leiste hätte ich gerne! Bei mir hats nur zum Getränkehalter gereicht
Ach ja, hab vorhin ein wenig Lederpflege gemacht. Bestimmt ne halbe Stunde und das Teil lief immernoch!
18.05.2010, 21:08
seit 19.2.19 Nichtraucher
du hast bei der lederpflege türen geöffnet, geschlossen und und und....
wenn bei dir panzer im schlafzimmer manöver spielen, dann schläfst du auch nicht....
dein dicker hat nen leichten schlaf... und nur wenn man ihn in ruhe lässt
