Alt 16.05.2010, 21:26   #1
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Standard Worst case management
Beim Flachriementausch mit Umlenkrollen, konnte ich den Riemenspanner am Klimakompressor, zwecks Umlenkrollentausch nicht ausbauen. Die Rolle habe ich im eingebauten Zustand gewechselt.
Die Befestigung kann meiner Meinung nicht richtig / original sein. Der Sechskantschraubenkopf ist fast bündig mit dem Bauteil und ist somit schwierig zu lösen. sollte an dieser Stelle nicht eine Innensechskant oder Torxschraube eingesetzt sein??
Mit dem Titel ist gemeint, was auf den Bildern zu sehen ist.
Gruß, Christoph
Dateityp: jpg 1DSC01992ab.jpg (49,0 KB, 101x aufgerufen)
Dateityp: jpg 3DSC01993a.jpg (65,6 KB, 72x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2DSC01994a.jpg (30,3 KB, 68x aufgerufen)
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2010, 21:43   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Ne, ist schon korrekt - allerdings gehört da noch ne Unterlegscheibe zwischen
Alt 17.05.2010, 18:53   #3
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Die Seite der Lagerbuchse, wo hier die Schraube drin verschwindet, sollte die nicht motorseitig liegen?
Ernst 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2010, 19:26   #4
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Boaaa der Riemen ist fertig!
Gruss,
Wolfi
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2010, 23:20   #5
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Gut, dann lasse ich das mal so wie es ist.
Dann müßte doch der Halter umgekehrt montiert werden, was eigentlich nicht geht.
Gruss,
Wolfi
Die zu tauschen, habe ich schon seit dem Kauf `06 gedacht. Das Material hatte ich auch schon seit gut 1 1/2 Jahren hier liegen und habe es immer vor mir hergeschoben. Zum einen auch weil ich die blöde Viscokupplung nicht losbekommen habe.
Am letzten Wochenende habe ich mir dazu das oft beschriebene Werkzeug gebaut was nix taugt, weil die Befestigungsschrauben der Riemenscheibe bündig mit dem Scheibenrand sind und ich so nichts greifen konnte.
Gestern nach dem Nachmittagsschlaf, als ich die Augen öffnete, würde mir schlagartig bewusst das ich es nicht mehr länger auf mir sitzen lassen kann. "Von wegen nicht lösbar..."
Anstatt des gebauten Werkzeugs habe ich dann einen fetten Schraubendreher zwischen eine der Befestigungsschraube und der 32er Überwurfmutter geklemmt und so die Viscokupplung gelöst.
Der schmale Riemen für den Klimakompressor muß wohl beim letzten Tausch vom Vorbesitzer eine Nullrunde bekommen haben haben, der unterschiedliche Verschleiß der beiden Riemen ist sehr unverhältnismäßig .
Alt 18.05.2010, 18:54   #6
monza180
Hecktrieblerfahrer ab 18
Benutzerbild von monza180
Fahrzeug: 740iA Bj. 01/98
Ganz klasse geht so ein Riemenschlüssel zum Ölfilter wechseln.Einfach auf die Rolle von der Wapu und schon kann man ganz bequem mit dem 32'er Schlüssel das Lüfterrad lösen.
MFG Sönke
monza180 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2010, 19:03   #7
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Den ganzen Spanner kann man nicht verkehrt montieren, aber kann man die Buchse nicht rausziehen und verkehrt wieder reinstecken? Da ist doch ein Nadellager drin. Kann mich auch täuschen...
Mobilfunk: Alu Case Nokia N95 8GB, silberfarbend Stefan010 Biete... 2 05.01.2010 06:55
Content Management System ojo Computer, Elektronik und Co 9 07.05.2009 16:43
BMW 3er: Glühstabwechsel bei ca. 170Tkm -> Worst case! E66-Fan Autos allgemein 10 01.05.2009 13:26
ebay : Dichtung und Wahrheit case study BesserMitWissen eBay, mobile und Co 4 24.08.2005 12:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:32 Uhr.
