15.05.2010, 21:38
Fahrzeug: e65-730d Bj:03.06
Getriebe getauscht und jetzt geht nichts mehr 5hp30 750iL
Ein bekanter hat sein Getriebe gewechselt,
sein Fahrzeug e38 750iL Anfang 95. Austauschgetriebe stammt
aus einem 750iL 09/96 mit steptronik. Beide Getriebe waren 5hp30
mit gleicher bmw teilenummer und beide hatten den 7 poligen Stecker.
Wandler wurde natürlich auch mitgewechsel, und auch richtig verbaut (am Getriebe gelassen und erst als das Getriebe fest war an die schwungscheibe geschraubt).
Das Problem ist das jetzt nur getriebenotprogram steht und sich nichts tut
wen man schaltet. Wen man ein Gang einlegt Leuten im Tacho alle Gänge,
Reset hat er schon probiert, hat nichts gebracht.
Sobald man schaltet läuft der Motor unruhig und sonst tut sich nichts.
Weis jemand was das sein kann?
Gruß Klaus
15.05.2010, 21:41
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
anfang 95 gabs noch keine steptronic, wenn er jetzt ne steptronic drin hat, muss er auch alles darauf auslegen.
16.05.2010, 01:44
Habe aber hier gelesen das das getriebe vor 96 auch für steptronik geeignet ist.
So das man beim 95 er 750 nur das steuergerät und die kolisse tauschen muss und dan ist es auch steptronik?
Gruß Klaus
16.05.2010, 08:12
Durchputzer, kg CO²/km
Hy,@Scharly hat hier eh eine tolle Anleitung eingestellt,werde in den nächsten Tagen ebenfalls auf Step umbauen (lassen).
Gruß aus Wien,grunzl
http://www.7-forum.com/forum/23/nach...94-139273.html
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
16.05.2010, 16:40
Er will ja nicht auf steptronik umrüsten (will nicht die kabel für die kulisse ziehen). Sein altes getriebe war nur schrott und ich hat nur ein steptronikgetriebe gefunden, und gehofft das das auch so geht.
Den auch beim step.getriebe kann man dierekt am getriebe 7 gänge schalten
also P R N D 4 3 2. also müsste die mechanik gleich sein.
Gruß Klaus
16.05.2010, 16:45
Normalerweise schon.
16.05.2010, 16:48
Soviel ich weiß, musst Du dann ein Getriebe identischer Bauart verbauen, was Du über das ZF-Typenschild erfährst.
Da gibts neben der Getriebebezeichnung noch eine andere - Stücknummer oder so ähnlich und die muss identisch sein, sonst funktioniert das nicht.
PS: Mit der Welle hab ich gelesen, melde mich, wenn ich das andere Teil dann auch brauche und abholen komme
16.05.2010, 20:32
Fahrzeug: E65-745iA Bj.2002 LPG
Ich denke, du wirst das Steuergerät von dem Getriebe mit Steptronic brauchen.
Der Getriebepositionschalter muß umgebaut werden (vom alten aufs neue), wenn keine Steptronic verbaut werden soll.
Dann könnte es klappen.
Atti
Getriebepositionschalter muß evtl. doch nicht umgebaut werden.
Im Notprogramm sollte er aber eigentlich wenigstens im 4. fahren.
Geändert von AttiE38 (16.05.2010 um 21:08 Uhr).
16.05.2010, 21:16
Das Steuergerät vom step. wurde auch schon probiert und fährt immer noch nicht.
Er fähr gar nicht.
