Alt 01.05.2010, 19:28   #1
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
Standard Welcher LMM ist für das Getriebe zuständig?
So, der Titel sagt ja eigentlich schon alles.
Ich weis das ichs mal hier im Forum gelesen hab, ich glaube es war der LMM auf der Fahrerseite, also der von der Bank 1-6, aber weis es nicht mehr 100pro.
Ich finds aber einfach nicht mehr.
Könnte mir das mal wer sagen?
Hintergrund is der, das ich bis eben am Wagen war und diese blöde Sekundärluftpumpe totgelegt hab, weil die übern Winter scheinbar irgendwo wasser gezogen hat und dieses im ganzen LMM auf der Beifahrerseite verteilt ist, der is voller Kalkflecken, genauso wie der Deckel vom Luftfilterkasten, beginnend bei dem Stutzen wo er die Luft abnimmt für die Pumpe.
anderer LMM is zwar schon organisiert, aber momentan ist einer kaputt, und Montag muss ich damit fahren können, also möchte ich gern den intakten LMM auf der Seite haben, die wichtiger ist.
Ich erinnere dabei an die A8 Fahrer, wo das Getriebe aufgrund falscher LMM werte beschädigt wurde, ist einigen bestimmt bekannt.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 01.05.2010, 20:00   #2
johnwayne27
Benutzerbild von johnwayne27
Fahrzeug: Dodge RAM SLT 5.7 Hemi - E38-750i (12.1996) FL - E36 318i Cabrio - Seat Arosa
Vr der is es.
Also aus sicht des Fahrers!
Lg
johnwayne27 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2010, 20:06   #3
allesschrauber
Vr, also Beifahrerseite meinste, da wo auch der Ansauglufttemperatursensor usw sitzt.
gut, dann muss ich dahin den intakten LMM machen.
da war bisher der defekte, will mal hoffen, das nix weiter schaden genommen hat in letzter zeit.
Alt 01.05.2010, 20:27   #4
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,hab bei meinem damals auch alles voller Rost !!!! gehabt.
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 01.05.2010, 21:13   #5
johnwayne27
Rost?
Im LMM?
Ja, mach da den intakten hin, beifahrerseite ist richtig.
lg
Alt 01.05.2010, 21:15   #6
allesschrauber
Mach mal das Rohr was von der Pumpe kommt und zum Luffikasten geht ab, da drin isses bei mir auch schön rostbraun, in dem 90° schlauchwinkel ebenso,
und am LMM überall kalkablagerungen vom Wasser.
Alt 01.05.2010, 21:17   #7
johnwayne27
Von welchem Rohr reden wir?!
Aber im LMM selber hast du kein Rost.
Kunststoff rostet schliesslich net
Alt 01.05.2010, 21:21   #8
allesschrauber
da kommt ein Rohr von der Sekundärluftpumpe durchs Blech nach oben zum Luffikasten, direkt hinter dem Scheinwerfer.
Da drin ist die braune Pest als ablagerung erkennbar.
schätze mal irgendwas in der Pumpe ist gerostet und das wasser hats dann hochgefördert.
Und nein, LMM is nich verrostet, nur flecken dran.
Alt 01.05.2010, 21:23   #9
johnwayne27
achsooo
ja jetzt hab ichs verstanden...
weil grunzl sagte er hat rost im LMM
war etwas irritiert
Alt 02.05.2010, 00:16   #10
ArmerStudent:(
Fahrzeug: BMW 750i E38, Mercedes W210 E280
hallo-
ich klinke mich hier mal ein, weil ich mir seit tagen über die LMM Geschichte den Kopf zerbreche. Eigentlich müsste sich doch ein defekter LMM auch beim Motorlauf bemerkbar machen, oder nicht? Mein Motor läuft aber einwandfrei.
Das Getriebe schaltet aber teilweise etwas ruckartig bzw spürbar...hatte es vor einer Woche beim Getriebeölwechsel bei Rogatyn-der meinte es würde eigentlich noch recht gut Aussehen-trotzdem war eigentlich keine Veränderung bei den Schaltvorgängen
folgende symptome treten auf (wobei vn fahrstufe 4 auf 5 das getriebe sehr weich schaltet, bei den anderen aber mehr oder weniger spürbar)
beim schnellen haranfahren an eine rote ampel spürt man das getriebe die gänge zurüchschalten
beim befahren einer steigung schaltet das getriebe etwas unsanft zurück, wenn man mehr gas gibt
in manchen situationen schlägt das getriebe etwas unsanft, wenn man vom gas geht und dann wieder abrupt gas gibt
das getriebe schaltet etwas langsam bzw man merkt, wann der wandler aktiv ist etc.
beim einlegen von d und r dauert es ein klein wenig, bis kraftschluss da ist
bei vollast verhält sich das getriebe "normal"
irgendwie ist das komisch...freddy meinte LMM und/oder Lager ausgeschlagen
kennt ihr jemand mit denselben Symptomen? oder erwarte ich mir von dem Alten Bock einfach zu viel
danke schonmal für etwaige antworten
ArmerStudent:( ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Welche Luftklappen sind dafür zuständig? Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 6 27.11.2008 17:52
HiFi/Navigation: Welches Bauteil ist für Datum und Uhr zuständig/Monitor audioconcept BMW 7er, Modell E38 5 19.10.2008 14:00
Motorraum: Welches Relais im Motorraum ist für was zuständig? bauminho750il BMW 7er, Modell E32 7 04.11.2007 14:32
welches modul ist für die füllstände zuständig? peter becker BMW 7er, Modell E32 2 19.09.2006 20:52
Wo sitzt der Temperaturfühler, welcher dem Aut.Getriebe im kalten Zustand die hohen D Marek75 BMW 7er, Modell E32 6 22.09.2005 11:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:28 Uhr.
