01.05.2010, 19:38
Fahrzeug: E63 645ci 04/2004
Getriebebezeichnung und Automatiköl
Brauche mal bitte Eure Hilfe.
Wie ist den meine Getriebebezeichnung? Habe Steptronic
und welches öl muss man einfüllen wenn man das ÖL wechselt??
Bitte nicht auf die Suche verweisen die habe ich benutzt aber will nicht das Risiko eingehen das falsche Öl ein zufüllen und ein Getriebeschaden zu riskieren.
Danke schon mal für Eure Hilfe.
01.05.2010, 19:40
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
du wirst das Öl bei ZF eh am günstigsten kriegen, da würd ich an deiner stelle einfach nächste woche mal kurz nach frankfurt fahren, denen sagen, was du fürn auto hast, und dann kriegste das richtige Öl in passender Menge.
01.05.2010, 19:40
hab gerade was in der Suche gefunden...
Kann es sein das ich ein 5HP19 verbaut habe??
01.05.2010, 19:41
V12-infiziert
5HP-19 und musst schauen, ob Du nen schwarzen oder grünen Aufkleber auf der Ölwanne kleben hast.
01.05.2010, 19:42
Ich bekomme bei meinem Kollegen Händler Eks die dürften unter dem Preis von ZF Frankfurt liegen...trotzdem danke für den Tipp.
01.05.2010, 19:48
ok super...und was ist dan der unterschied ob schwarz oder Grün?
Habe in der suche gelesen das manche von unten und manche von oben befüllt werden....
wie ist das bei meinem 5HP-19??
Kann man da das Öl ablassen und von oben wieder auffüllen??
01.05.2010, 19:52
guck auf meine seite, bei wissenswertes, steht alles da.
01.05.2010, 19:59
tolle Seite.
Beim Automatikgetriebe ist ein Schild angebracht anhand dessen man das korrekte Öl ermitteln kann. Ganz wichtig, es darf nur dieses Öl verwendet werden und auch nicht mit anderen Ölsorten gemischt werden.
Grünes Schild = Esso LT 71 141 (BMW Teilenummer: 83 22 9 407 807)
schwarzes Schild = Shell LA 2634 (BMW Teilenummer: 83 22 9 407 765)
Ausnahme bildet hier das 5HP18 Getriebe, dort muss man bei einem schwarzen Schild Dexron III (BMW Teilenummer: 81 22 9 400 272) verwenden.
ok jetzt weiß ich schon mal welche Farbe welches Öl bedeutet.
aber wie ist das mit dem Wechsel??
Ablassen auffüllen?
Gibt es dazu auch eine Anleitung??
01.05.2010, 20:07
Weiter oben steht Getriebe.
Rate mal warum die Kategorie so heißt.
01.05.2010, 20:11
   aber Dein 750i hat ein anderes Getriebe wie mein kleiner 2,8er
