22.04.2010, 17:13
WBAGE61050DN49863
Fahrzeug: E38-730D (12.00)
245/50r18
Mal wieder die Frage nach den Reifen, einige meinten ja die Bereifung vom E65 mit der Dimension 245/50R18 passt nicht auf den E38
Die Regel lautet ja 2% Unterschied darf man haben, aber was wird da als Referenz genommen ?
Ich habe in 18 Zoll einmal
- 255/45R18 was 2,3% Unterschied sind, also nicht funktionieren würde
- 235/50R18 was nur 1,4% Unterschied ausmacht
berechnet habe ich das mit dem Reifenrechner bei uns im Board
Nissanboard | Reifengrößen-Rechner
Also was nimmt der TÜV/DEKRA jetzt als Referenzwert ?
Ich bin Nissan & BMW-Fahrer und habe nichts gegen andere Marken
22.04.2010, 17:58
altes Mitglied
Fahrzeug: BMW 740 iL
Reifen
255 45 18 passen nicht auf den e38? Oder was ?
22.04.2010, 18:15
WBAGE61050DN49863
nee die sind ja serie, nur wen man die als referenz nimmt dann ist man über 2%
23.04.2010, 18:23
WBAGE61050DN49863
weiß keiner welche der größen zur berechnung rangezogen wird ?
23.04.2010, 18:27
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
na du hast dir mit deiner Rechnung doch deine Frage schon selbst beantwortet.
bzw hätteste deine Antwort schon wenn du beim örtlichen TÜV Dekra Küs Gtü angerufen hättest.
Die achse wo du in der toleranz bist, kannste so lassen, bzw kriegste abgenommen. Die andere nicht.
Und siehe StVZO, dein Tacho darf zuviel anzeigen, aber nie zu wenig.
23.04.2010, 21:21
WBAGE61050DN49863
nee ich glaube du hast mich falsch verstanden
255/45R18 und 235/50R18 sind bei mir orginal eingetragen, ist dabei nicht auf eine Achse beschränkt
das objekt der begierde sind 245/50R18 für vorne und hinten
jetz geht es ja darum die 2% differenz zu berechnen welche die reifen haben dürfen, evtl haben meine farben ja verwirrt, sollte nur zeigen bei welcher berechnung es geht
wenn ich jetzt die neuen reifen im vergleich zu den 255/45R18 nehme sind das 2,3% Unterschied, also nicht in der Toleranz
nehme ich jetzt die neuen im bezug auf die ja auch vorne un dhinten eingetragenen 235/50R18 sind das nur 1,4% Unterschied also in der 2% toleranz
dewegen frage ich hier nach, weil foren leben ja von fragen
gibt es da eine feste zuornung ? also kann man sich aussuchen welche reifne genommen werden ?
Alternativ kann man ja zum TÜV fahren und fragen (anrufen ist imme rso ne sache wenn die prüfer bei der arbeit sind und die tipse antwortet) wenn es im forum wirklich keiner weiß
23.04.2010, 22:09
hab dich schon verstanden, aber guck mal genauer in deinen Brief oder schein oder EWG.
die 255er sind nur für hinten eingetragen.
und das ist die normale Serienbereifung, weis ich, fahr ich selbst.
235 50 r18 sind nur rundum möglich bei gleichen felgen, was die styling 32 schonmal nicht sind.
einfach mal die EWG lesen, müssteste ja haben.
23.04.2010, 22:09
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Trotz Deiner kontinuierlichen Missachtung der Deutschen Sprache (Groß-Buchstaben) gebe ich hier mal meinen Senf dazu:
2% Unterschied bedeuten NICHT 2% zu einem "Referenzreifen",
sondern 2% von der Vorderachse zur Hinterachse.
Diese 2% stellen wohl das dar, was die ABS/ASC-Elektronik als "OK" einstuft.
Also rundrum eine Reifengröße und Du hast (theoretisch) 0% Unterschied.
(Sturz, Nachlauf, Spur/Einpresstiefe, Schlupf an der Antriebsachse etc. mal außer Acht gelassen.)
Jedoch wird der Tacho gemäß der Bereifung an der Hinterachse halt vor/nach/genau gehen.
Dafür ist die "Original-Bereifung" und der Unterschied zu ihr ausschlaggebend.
24.04.2010, 08:05
Winterverrückter
Fahrzeug: E38 - 750i ,Multicar Fumo Career,VW Caddy,Sprinter,MB Vito
245/50 R18 darfst du aufm e38 fahren...gibt hier mehrere Forumsmitglieder welche die größe eingetragen haben...demnach brauchst du sie nicht eintragen lassen da die werten kollegen in grün weiß ja nun (dank der "neuen" fahrzeugscheine) dir nachweisen müssen das du sie nicht fahren darfst...und wie schon erwähnt haben ja einige leute die eingetragen bekommen...somit erscheint in derren computer eine freigabe zu der größe auf diesem fahrzeug
Sehr geehte Kundin,sehr geehrter Kunde;
Ihr Fahrzeug ist ohne festgestellte Mängel.
