Alt 11.04.2010, 20:38   #11
Waldi_750i
Sternfahrer
Benutzerbild von Waldi_750i
Fahrzeug: X3 xDrive 20d F25
so leider kein erfolg
kein bild
keine power LED
ich bin ratlos
E30 318is
E30 325ix
F25 X3 20d xDrive
Waldi_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2010, 20:57   #12
Waldi_750i
Sternfahrer
Kann man direkt vom MK4 den i-Bus lesen mir dem ResslerModul ??
Alt 11.04.2010, 21:13   #13
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Jo, sonst könnte Hans, Tobi, der Hersteller, ich und viele Andere wohl nicht am Tsich basteln, reparieren und testen. Wie Hans schon sagte, Widerstand könnte helfen und wenn du mal das Navi richtig anklemmst anstatt nur zu Fragen dann wirds auch was.
- Ist Saft dranne?
- Hast den Zündungssaft auch dranne?
- Hast du auf dem Bus auch 12V liegen? [MESSEN und nicht ohne Widerstand drann löten]
- Hast du über dem Bus das Pakerl geschickt, das dein Zündschlüssel auf Acc steht?
Alt 11.04.2010, 21:21   #14
Waldi_750i
Sternfahrer
Also am Stecker blau habe ich plus(1), minus(10) und i-Bus(3)
und am violetten Stecker plus(3).
meinst du zwischen ressler modul und MK4 gehört der 1kOhm Wiederstand in Serie ?
Nein den Befehl habe ich nicht geschickt, weil ich nicht wusste das man das
machen muss.
Wie geht das bitte ??
Danke
PS: Software NavCoder 2.6.68
Alt 11.04.2010, 21:25   #15
roadrunneroö
Der mit dem Diesel fährt
Benutzerbild von roadrunneroö
Fahrzeug: E38 - 730D (6/01)
Zitat von Waldi_750i Beitrag anzeigen
CD saugt er ein und mit viel glück spuckt er sie wieder aus.
kann es sein das der MK4 nur DVD mag und keine CDs
Sorry....
servus waldi und grunzl
René
roadrunneroö ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2010, 21:32   #16
Wölfi
Au revoir, n’est plus là
Benutzerbild von Wölfi
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
....mein MK4 liest DVD's + CD's
Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
Alt 11.04.2010, 21:45   #17
Waldi_750i
Sternfahrer
bleiben wir bitte beim thema.
danke
PS: lesen kann es eh beide das MK4 (meines zurzeit aber nicht)
Alt 13.04.2010, 12:37   #18
Waldi_750i
Sternfahrer
machen muss.
Danke
Bitte um Hilfe Danke
Alt 13.04.2010, 15:10   #19
batsch
Benutzerbild von batsch
Fahrzeug: 545i Touring E61 (PD 10/04) mit Schaltgetriebe
Der 1 Kohm-Widerstand muß zwischen I-Bus-Leitung und 12V!
Dann sollte der MK4 einschalten sobald Daten vom PC gesendet werden.
Am besten "Navcoder" verwenden, Demo reicht.
Richtigen COM-Port wählen, dann auf "Emulieren"---"K1200 Radio Bedienteil".
Kleines Fenster öffnet sich, dann auf "ON" klicken.
Schon läuft der MK4 auf Normalbetrieb.
batsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2010, 15:16   #20
EddyHessen
Fahrzeug: xxxxxxxxx
Hallo,woran erkenne ich das ne MK4 oder MK3 ist???????steht´s das irgendwo,weil hab ein rum liegen aber weiß net was für ein ist das.
EddyHessen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Umrüstung MKII auf MKIV, Navi hängt sich auf oeki47 E38: Tipps & Tricks 0 25.07.2007 10:53
Navigation: MKIV-Rechner, möglichst codiert auf Radio-Navi Lanyard Suche... 0 17.04.2007 21:04
Elektrik: Navi - MKIV und trotzdem anders esau BMW 7er, Modell E38 4 03.11.2005 21:26
Navi Rechner MKI - Probleme mit Navi CD 2002 735iA BMW 7er, Modell E38 6 01.12.2003 22:36
DVD Navi MkIV nachrüsten? Martin BMW 7er, Modell E38 1 14.04.2003 21:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:59 Uhr.
