Alt 05.04.2010, 01:35   #1
JJ_740i
Benutzerbild von JJ_740i
Fahrzeug: E38 740i (04.95)
Standard Verkabelung im Motorraum - bitte um Hilfe
hallo Leute,
ich bräuchte mal Hilfe.
Hab einen E38 740i 95er also VFL M60.
Wir haben am WE die Ventildeckeldichtungen getauscht, dabei alles an Steckern abgenommen, und nun ist irgendwie einer über
Der kommt aus nem Kabelbaum aus dem auch die Stecker für die Zündspulen kommen, ist 2 Polig, es steht "Code 1" drauf und er hat 14,03 Volt Spannung, also Bordspannung.
Das Kabel ist ab Kabelbaum etwa 10-15 cm lang, es lässt sich aber nirgends eine Steckmöglichkeit finden.
Sind wir blind?
Wer kann mir sagen was das für ein Stecker ist und vor allem wo der hinkommt?
Hier der Link zum Bild: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img63.imageshack.us/img63/8587/bild013ez.jpg
Vielen Dank im Voraus!!
MFG
JJ
JJ_740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2010, 07:17   #2
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
ganz sicher das es ein M60 und kein M62 ist? beim M62 wär mir als erstes der 2polige Anschluss vom Thermostat eingefallen, den siehste auch nicht direkt von dort, kannst ja mal hinter der Drosselklappe vorbei nach unten schauen.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 05.04.2010, 11:36   #3
AttiE38
Benutzerbild von AttiE38
Fahrzeug: E65-745iA Bj.2002 LPG
Es ist ein M60, schon weil dort 2 Klopfsensorenanschlüsse pro Seite sind.
Es könnte der Stecker für das Drosselklappenpoti sein. Für den Vorklappenstutzen haste den Stecker dran, wie ich sehe. Im Prinzip mal unterm Lehrlaufregler nachschauen, direkt an der Drosselklappe.
AttiE38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2010, 11:48   #4
Plumps
Benutzerbild von Plumps
Fahrzeug: E38-735i
Also ein Stecker ist wirklich zu viel. Sollte ich mich richtig erinnern: An der Beifahrer-E-Verteiler 2polig: Ist für gewöhnlich mit Band am Kabelbaum fixiert.
Plumps ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2010, 12:10   #5
AttiE38
So jetzt war ich mal unten und hab mal nachgeschaut. Dank Klipsystem (Motorakustik) sehr einfach.
Wo ist eigentlich das rotmarkierte Teil
Da gehört scheinbar auch der Stecker dran.
Bild ist aufgenommen von der Beifahrerseite in Richtung Fahrerseite.
Dateityp: jpg PICT6080.jpg (98,2 KB, 67x aufgerufen)
Alt 05.04.2010, 12:20   #6
allesschrauber
Das müsste das Unterdruckventil für den Kraftstoffdruckregler sein.
Aber wenn er das Ventil vergessen hat, wo hat er dann den Unterdruckschlauch angeklemmt?
Der müsste ja dann auch übrig sein.
Alt 05.04.2010, 12:30   #7
AttiE38
Tja, das weiß nur er.
Wo findet man das Teil eigentlich in der E*T*K? Finde nur das Tankentlüftungsventil.
Alt 05.04.2010, 12:32   #8
Plumps
Fahrzeug: E38-735i
Ne das passt scho. Das ist ein M62 und das andere ein M60. Bei meinem M62 ist das auch so schön aufgeräumt unter der Haube. Der Unterdruckschlauch vom Kraftstoffregeler geht direkt an die KW-Membran. Und das unnötige Kabel ist einfach an den Kabelstrang gebunden.
Wenn notwendig kann ich auch mal ein Bild machen.
Dateityp: jpg IMG_2525.jpg (108,7 KB, 48x aufgerufen)
Geändert von Plumps (05.04.2010 um 12:41 Uhr).
Alt 05.04.2010, 12:40   #9
allesschrauber
Jetzt hab ich gerade nochmal die etk durchgesucht, dieses Ventil da ist nich für den BDR, das geht zum Ventil für die Sekundärluftpumpe, und die wiederum hat der M60 nicht.
also kanns das nicht sein.
Mich hatte eben die Schlauchführung gestört, weil der Druckspeicher auf der Verbraucherseite wär wenns zum BDR gehen würde, und das wär ja unlogisch.
Alt 05.04.2010, 13:10   #10
AttiE38
@Plumps
Mach doch bitte mal ein Bild von der kompletten Kabelbrücke.
Danke.
Motorraum: Hilfe Suche 7te zilinder in motorraum braser BMW 7er, Modell E38 37 10.07.2009 23:10
Lenkung: Bitte um Hilfe bei Servotronik Außenspiegel und Schiebedach bitte reinschauen julianbme BMW 7er, Modell E38 13 22.09.2006 23:18
Elektrik: Schon wieder aber bitte bitte HILFE !! Jens728i BMW 7er, Modell E38 2 25.03.2005 21:41
Hilfe: Geräusche aus dem Motorraum TJ BMW 7er, Modell E32 10 17.05.2004 19:34
Unwucht zwischen 90-100km/h bitte,bitte Hilfe u.u. BMW 7er, Modell E32 13 07.10.2002 18:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:49 Uhr.
