Zitat von Schorsch
nein, armlehne bleibt drin. einfach wieder einklappen. die gurtführungen sind geklippt.
einfach vorsicht aushebeln.
Bei mir war es wieder etwas anders (Leder mit elektrischen Kopfstützen), evt. hilft es mal jemanden
Musste 4 Schrauben lösen (2 unter der Mittellehne und jeweils eine links und rechts unten), Kopfstützen rausziehen, Plastikverkleidungen die unter den Kopfstützen waren raushebeln.
Dann liess sich bei mir der Rückbank schon hochschieben, die Gürte konnten alle bleiben wo sie sind, mit Ausnahme von dem Teil wo der mittleren Gurt reingesteckt wird, das war in der Rückenlehne eingeclipst, ging sehr einfach raus. Danach nur die Stecker an der Rückseite lösen.
Die Gurte konnten bei mir drin bleiben, einfach die Lehne seitwärts rausziehen.
