10.03.2010, 13:40
#31
Fahrzeug: E38 740iA FL
eine werkstatt haftet laut gesetzgebung ein halbes jahr für mängel und unsachgemäßes arbeiten.
also definitiv an die erste heran treten, informieren und vom jetzigen die notwendigen arbeitsschritte zur fehlerbeseitigung schrifftlich mit zu ersten werkstatt nehmen...! rechtlich ist die erste werkstatt in der pflich ihren fehler zu bezahlen.
10.03.2010, 13:52
#32
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
Okay .. Problem gefunden .. wobei ich ja ausgegangen war das alles RICHTIG und mit Ordnung geschraubt wurde !
und 400 € ist "Billig" Finde ich (für BMW) !
Hab vor nem ca. halben jahr Die Federn, stoßdämpfer und Bremsscheiben gewechselt !
Reine Arbeitszeit waren 578 ökn !
Grüße Mirko
10.03.2010, 14:10
#33
Fahrzeug: E32-740i (05.92)
Genau und die andere Werkstatt hat halt mist gebaut.
Also nochmal bei 3,5° läuft der Motor ruhiger, hat aber weniger Leistung.
Und bei 0° läuft der Motor ruhiger bzw. als mein jetziger Zustand und hat noch Leistung bzw. keine fehlende KW`s?
10.03.2010, 14:19
#34
BastardOperatorFromHell
genau so schauts aus
21.03.2010, 17:51
#35
Leider schlechte Nachrichten:
die bekomm den Motor nichtmehr hin, bzw. i-was scheint kaputt zu sein.
Neue Kopfdichtungen...Steuerzeiten wurden neu Eingestellt...LMM neu sowie die Lambas und auch diverse Dichtungen und Membrane!
Der Wagen läuft im Stand immernoch Unruhig...man könnte damit fahren...angeblich aber man sollte den Wagen nichtmehr auf der Autobahn bewegen bzw. keine Volllast.
Soll ich evt. für 1800€ ein AT Motor mit 130.000TKM einbauen lassen? Wenn ich den Alten Motor Inzahlung gebe bezahle ich nur 900-1000€ inkl. Einbau ist das günstig?
Habe guten Kontakt zu der Werkstatt.
Steffi
21.03.2010, 17:54
#36
erzähl doch mal bitte, was genau da kaputt sein soll.
21.03.2010, 17:59
#37
Fahrzeug: MINI ONE R56 LCI, E38-730dA 06/2000.
hi,
falls wirklich nichts mehr machbar ist, wäre es mir wert.
LG Andy
21.03.2010, 19:45
#38
mir wäre es zu heiß!
1. du weist nichtmal was kaputt ist
2. ein M60 mit 130tkm  bestimmt ohne Belege
3. die nehmen deinen alten kaputten M60 für 800-900€ in Zahlung
4. Zitat: "die bekomm den Motor nichtmehr hin, bzw. i-was scheint kaputt zu sein"
Schlussfolgerung von mir "Was ist das denn für´n Laden!"
Guter Tip von mir hol ihn da bloß weg das wird doch eh nix.
Wie läuft er denn mit erhöhter Drehzahl im Stand?
Wenn er normal ohne zu klappern dabei läuft ist garantiert auch nix dolles am Motor kaputt.
Heiko
21.03.2010, 19:58
#39
Ex M60-powerd by LPG
Heiko
der hat doch beim Ausbau noch funktioniert
Hole ihn da weg.
Es gibt auch V8er, welche mit 3,5° richtig laufen aber nicht mit 0°
Eventuell hatte BMW mal falsche Nockenwellen geliefert bekommen und die doch eingebaut
Ich behaupte jetzt mal, wenn die Kompression ok ist, ist auch der Motor ok. Alles andere läßt sich reparieren.Fällt unter Verschleiß.
Lasse dir mal das Kompressionsbild zeigen, dann wissen wir/du mehr
Gruß Wolfgang
