Alt 09.03.2010, 13:38   #11
Andyxxxx
Fahrzeug: MINI ONE R56 LCI, E38-730dA 06/2000.
P.S. Als ich gestern das Auto gestartet habe, lief der Wagen leicht blau bzw. aus dem Auspuff..Kaltstart als ob er noch Öl verbrennen würde.
Solltest den ölverbrauch beobachten.
Hat es nach Benzin gerochen, dann bestätigt sich meine Idee mit dem, das er nicht auf allen 8 Läuft.Zündspule, oder zu Fett, Lambdasonde.
LG Andy
Andyxxxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2010, 13:41   #12
mysweete32
Benutzerbild von mysweete32
Fahrzeug: E32-740i (05.92)
Ja, er stinkt immer gewaltig nach Benzin sobald ich ein Kaltstart mache...selbst wenn er ab und zu Warm ist.
mysweete32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2010, 13:45   #13
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Kaufen Sie sich doch einen 911er. Passt besser zu Ihnen.
Dimi
Alt 09.03.2010, 13:50   #14
Andyxxxx
Dann würd ich vorschlagen, erst die Zündspulen (Zündkerzen = Funken) zu Prüfen, um den Fehler evtl auszuschließen.
LG Andy
Alt 09.03.2010, 13:50   #15
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
der V8 stinkt immer fies nach sprit, das ist normal. besonders in der kaltlaufphase wird bis zu 50% mehr eingespritzt.
bei heißer auspuffanlage wird der geruch auch gern mal stichig giftig. das ist alles im normalen bereich.
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2010, 13:53   #16
Andyxxxx
Hmm.. stimmt au wieder Schorsch, meiner riecht auch bischen,
( zitat: Leistung stinkt immer, lol)
aber würde den Verbrauch, und den unrunden lauf erklären.
Alt 09.03.2010, 13:55   #17
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Nur schreiben beseitigt das Probl. auch nicht.Mußt mal die Motorabdeckung abmachen und sehen ob nicht eventuel eine Benzinleitung nicht dicht ist.An der Einspritzleiste hinten Re.u.Li.hast Du jeweils einen Schlauch.Oder sogar eine Düse undicht.
Alt 09.03.2010, 13:55   #18
Olly730
Ich meine fast du hast mindestens zwei Probleme.
Da der Wagen im kalten Zustand blau qualmt würde ich auf die Membran tippen.
Weil er ja nun auch noch massiv nach Sprit riecht, läuft er auf jeden Fall zu Fett oder ein Zylinder ist tot.
Ggf. LMM, ein Zylinder läuft nicht mit, Falschluft, Lamdas.
Vieleicht bekommt er auch ein falsches Tempratursignal für die DME. In diesem Fall würde er auch zu Fett laufen.
Die Lamdas kannst du mal abstecken. Dann sollte der Motor in den Notlauf gehen und deutlich ruhiger laufen. Wenn nicht würde ich die Lamdas vorsichtig ausschießen. Ordentlich testen kann man die eh nur am Tester.
Hier solltest du auf jeden Fall ansetzen.
Olly...
Alt 09.03.2010, 13:58   #19
Schorsch
@Olly
nicht zündende zylinder werden m.w. von der DME abgeschalten.
totalausfall zündung vorausgesetzt.
Alt 09.03.2010, 14:08   #20
Olly730
Zitat von Schorsch Beitrag anzeigen
@Olly
Soweit die Theorie.
... aber wie sieht es aus wenn an einem Zylinder Kompression fehlt?
Schmeisst er den Sprit dann über die Abgasanlage raus oder landet es im Öl?
Meiner z.B. riecht zu keinem Zeitpunkt nach Benzin. Nur evtl. nach kalten KAT.
Ist nur mal so ne Idee aber ich glaube nicht das eine Zündspule tot ist. Eher ne Kerze.
Am besten die Dinger mal rausdrehen und anschauen.
Wir reden hier auch nur von der linken Bank aber vieleicht ist der Fehler auch in der rechten Bank zu suchen.
Ich würde mit dem LMM und den Lamdas anfangen. Ist der wenigste Aufwand. Danach Zündkerzen usw.
Olly...
E32-Teile: Motor für E32 M60 V8 aus 740i Spongebob7er Biete... 1 11.08.2009 20:55
Motorraum: Wenig unruhiger Motorlauf wenn Motor kalt! chris264 BMW 7er, Modell E38 1 24.02.2009 20:40
Motorraum: unruhiger motorlauf 740i,m62,6gang huessi82 BMW 7er, Modell E38 0 06.05.2007 13:33
730i M60: Motor geht öfter aus, unrunder Motorlauf knaller BMW 7er, Modell E32 7 17.12.2006 20:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:04 Uhr.
