Alt 28.02.2010, 01:52   #1
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Siehst Du es schäumen oder vermutest Du ein schäumen?
Alt 28.02.2010, 13:45   #2
BlacKi
Killerspielespieler
Benutzerbild von BlacKi
Fahrzeug: 728i e38 bj 03/97
ich sehe viele bläschen im behälter und am messstift des deckels habe ich auch am unteren ende bläschenentdecken können, direkt nach der fahrt. allerdings war der ölstand ziemlich gering. da hat die pumpe auch schon gestöhnt, wenn ich dann nachfülle verschwindet das stöhnen dann.
warum macht die pumpe eigendlich geräusche wenn der ölstand zwar niedrig aber nicht leer ist? vermutlich werden dann die blasen mit eingesogen, daher dann die geräusche.
bereits 349tkm hat der kleine.
BlacKi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2010, 22:59   #3
Animalmother
Ewig am basteln
Benutzerbild von Animalmother
Fahrzeug: E38-728i LPG (12/95); XC 90 2.5T LPG (12/2004); T3-Bully Kasten 1.7D (Bj.89);
ahhhh, wenn der behälterstand gering ist ist das normal. die pumpe fördert dann luft.
ist das schäumen weg, wenn auf sollstand aufgefüllt ist?
wenn der stand stimmt und kein schaum da ist ist alles i.o.
ist der stand unter min oder fast auf min, ist die schaumbildung und das stöhnen der pumpe auch normal (da sie luft fördert und daher dein schaum im behälter) .... also ölstand beachten !!!
deshalb sind ferndiagnosen blöd. ich bin davon ausgegangen das der ölstand i.o. war.
animal
Animalmother ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2010, 10:38   #4
BlacKi
Killerspielespieler
ja sie stönt wirklich nur wenn der stand gerining ist. aber wenn ich auffülle sifft es trotzdem oben am servobehählter raus, daher nehme ich auch an das er immer blässchen bildet. ich checks heute mal mit der taschenlampe wenn ich nahhause komme.
angenommen er hat keine bläschen bei vollem behälter, was ist dann die ursache für den überlaufenden behälter?
Alt 06.04.2010, 11:13   #5
Suedschwede
Benutzerbild von Suedschwede
Fahrzeug: Ford Mondeo MK5
Dichtring am Servobehälter. Hatte ich auch, neuer Dichtungsring drauf, seit dem Ruhe.
Gruß Frank
seid 04.11.2010 im 200.000er Club
Suedschwede ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2010, 11:47   #6
BlacKi
Killerspielespieler
welchen meinst du speziell? Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) die nummer 3 hier?
kann man mal probieren
Alt 06.04.2010, 11:54   #7
Suedschwede
Richtig.
Diese Dichtungsringe werden mit der Zeit ziehmlich hart und spröde.
Lenkung: Servoölbehälter Darkblue66 BMW 7er, Modell E38 4 07.10.2009 07:35
Abgasanlage: Ursachen für Auspuff "Explosion" Baumerous BMW 7er, Modell E23 6 12.12.2007 10:15
Motorraum: Servoölbehälter ausbauen? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 0 17.09.2007 22:22
Lenkung: Wie Servoölbehälter ausbauen?? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 6 09.04.2005 12:03
Servoölbehälter undicht! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 19 19.01.2004 08:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:52 Uhr.
