Alt 21.02.2010, 21:59   #1
KlaJac
Elchjäger
Benutzerbild von KlaJac
Fahrzeug: ex 740i E38 (01/1999)
Zitat von M3-Cabrio Beitrag anzeigen
aber nur bei mK1 mit analog-TV. seit wir mk2 mit Video-modul haben, gehts nicht mehr, da brauchen wir erst einen tuner- DVB-T.
Habe MK3 drin und das geht einwandfrei ohne anderen Tuner
KlaJac ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2010, 00:12   #2
Morg
Benutzerbild von Morg
Fahrzeug: -
Es gibt keine fertigen Kabel, weil (heute) kaum jemand solche AV-In-Buchsen anbietet wie im Dicken verbaut sind.
Ein 3pol- auf 4pol-Adapter Klinke-Klinke wäre mir völlig neu. Wenn, dann vermute ich aber, dass du auch Probleme bekommst, weil meist der 2. Ring überflüssig oder unnötig wird; das ist hier aber anders.
Wer kein BM54 hat, hat keinen Stereoeingang. Und dann muss man eben erstmal ein passendes Kabel finden - oder selber bauen.
"No worries." - Rincewind
Morg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2010, 00:16   #3
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Joo.. genau das.
Knuffel
Alt 22.02.2010, 08:23   #4
Zamdrescher
Benutzerbild von Zamdrescher
Fahrzeug: E36 Komplettumbau, E38 750, Yamaha FZR Streetfighter, Yamaha TT600S
das teil hier ist das
ob jetzt 4 auf 3 oder andersrum is ja egal. wenn ich das kabel umbdrehe, also 4 ans handy 3 ans auto müsste es ja gehn.
Falls wer Motorradhelme oder Skihelme braucht, einfach anfragen für Foren-Mitglieder mache ich gerne Sonderpreise. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorradhelme und Skihelme
Zamdrescher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2010, 09:41   #5
RS744
Benutzerbild von RS744
"Das Teil" ist zwar 4 auf 3, wird aber nur als Audio Adapter beschrieben.
Berichte also mal, ob es bei Dir auch für Video funzt.
Alt 22.02.2010, 10:02   #6
Zamdrescher
werd ich machen sobald ich es hab. aber ich denk mal strom is strom egal ob video oder audio.
Alt 22.02.2010, 11:06   #7
Morg
Fahrzeug: -
Das wird wahrscheinlich schon deshalb nicht funktionieren, weil die Buchse beim iPhone und iPod touch anders belegt ist als beim N95. Und darüber hinaus hast du nicht viel davon, wenn du auf dem Video-In vom BMW den rechten Tonkanal "hörst".
Aber kauf dir den Stecker und probiers aus. Wen schon Schaltpläne nicht überzeugen... *schulterzuck*
Alt 22.02.2010, 15:06   #8
M3-Cabrio
Blondinenbändiger
Benutzerbild von M3-Cabrio
hallo,
Hmm, komisch,
also mit BM23/MK1/TV bei unserem 96er ging es:
AV-Eingang angewählt mit dem Nokia 5800 dran, mit den 2 schon beschrieben, fertigen Kabeln und dann war die Handymenüoberfläche im 4:3-Bildschirm zu sehen und zu hören bzw. auch die im handy gestarteten Bild- und Tondateien usw.; natürlich wie gehabt nur Mono im E38.
nun, bei unserem jetzt adaptierten MK2-TV-Modul, auch nach Kodierung und auch nach Test mit anderem Navi/TV, erscheint leider kein AV-Eingang und kein TV mehr bei Anwahl im Hauptmenü (trotz weisser schrift).Nach Wartezeit und blockiertem menü lässt sich über Menütaste die Anwahl wieder aufheben, wie ja bekannt.
Dadurch kam ich zu der antwort,...nur über Mk1-Analog TV möglich gewesen...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=_kBvjTl6JrA
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.tanzpalast-octagon.de
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/profile.php...0002347435474&
MY NEIGHBORS 2010 TOYOTA IS BROKEN DOWN. MY FRIENDS 2002 S500 BENZ DRIVES LIKE A BOAT. MY BIMMER FLY'S LIKE A JET. (Zitat von SOCIALGENIUS)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?featur...&v=QzZ-dYmh6gs
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.sueddeutsche.de/wirtschaf...reise-1.813157
M3-Cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2010, 16:01   #9
Zamdrescher
Bastel Du ruhig weiter mit 100 Kabel rum wenns auch mit einem Kabel und einem Adapter geht. Strom ist Strom was interessiert mich da die Belegung vom iPhone?!
Es funktioniert einwandfrei. Hättest Dir den Kommentar also sparen können!
Elektrik: Bluetooth-Anbindung Nokia N95 ThomasG BMW 7er, Modell E65/E66 8 21.05.2007 20:17
Elektrik: Wo finde ich die richtige Gerätenummer für das ABS-Steuergerät? Frithjof BMW 7er, Modell E38 7 07.03.2007 20:50
Finde das LKM nicht Luxus BMW 7er, Modell E38 2 06.05.2006 18:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:33 Uhr.
