21.02.2010, 10:54
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Der "wohl definierte Anschlag" ist wohl eher der Beginn des mechanischen Öffnens.
21.02.2010, 10:56
Wenn's läuft!
Nur, wenn man beim E38 kräftiger drehen muss, als bei 2 E46 zusammen plus x - so, dass der Schlüssel kurz vor dem Abbrechen ist.
Und daran glaub ich nicht
21.02.2010, 14:18
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
hast du mal probiert, was in dem oben zitierten thread empfohlen wird:
Zitat von kasi22
Nimm einfach den Schlüssel ,dann ab damit ins Fahrertürschloss - nach rechts drehen bis Anschlag ,Türgriff ziehen und weiter nach rechts drehen -- dann is die Karre offen
ist bei mir zwar nicht nötig...aber wer weiß...
in der bedienungsanleitung steht:
Manuelle Betätigung
(bei elektrischem Defekt)
Mit dem Schlüssel können Sie in den
Endstellungen des Türschlosses die
Fahrertür entriegeln bzw. verriegeln.
gruß,
kai
21.02.2010, 15:31
Wenn's läuft!
Klar, hab ich alles durchprobiert... geht nicht.
21.02.2010, 15:54
danniswaskaputt
kai
21.02.2010, 16:32
#16
Vermisse meinen E32...
Fahrzeug: BMW 740i (E38), M62TU, (12.99´); E39 530dA Touring Individual, (05/2002`)
@d9187 :
Beim E32 drehst Du zum Not-Entriegeln den Schlüssel bis zum Anschlag und anschließend -bei gezogenem Türgriff- , über den Anschlag hinweg nochmals ca. 45°. Dann öffnet die Türe mechanisch.
Weiss nicht, wie es beim E38 geht, bin aber davon überzeugt, dass eine Möglichkeit vorhanden ist.
Gruß Stefan
21.02.2010, 17:07
#17
Wenn's läuft!
Ich werds bei Gelegenheit nochmal versuchen, in der Hoffnung, dabei nix abzubrechen
21.02.2010, 17:22
#18
Fahrzeug: E38-750IL (03.95)
wenn du ersatz schlüssel hast ,versuch es mal.
21.02.2010, 18:17
#19
Wenn's läuft!
Ich hab ja ohnehin den nachgebauten Rautenschlüssel, dem trau ich nicht sooo viel zu. Das probier ich dann lieber mit dem originalen Schlüssel
21.02.2010, 23:39
#20
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
hmm, oben Zitat kasi.., stand was von rechts drehen !?
geht das Schloß nicht bei Linksdrehung auf ?
nach rechts ist die Verriegelungsrichtung.
(war zumindest bei meinem E30 die tage so, wo ich mal manuell öffnen musste wegen ZV-Zickereien)
