Alt 17.02.2010, 15:16   #31
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Benutzerbild von allesschrauber
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
mal son Spontangedanke, wie isn die Benzinpumpe aufgebaut?
gibts da eine Art rückschlagventil?
kann der sprit aus der Leitung zurückfließen wenn der Wagen gestanden hat?
luft in der Benzinleitung ist ja extrem störend beim abspringen.
Beim fahren pumpt sie ja konstant.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine Seite von mir für euch mit Tipps und Tricks rund um den E38
allesschrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2010, 15:19   #32
F-e38 750
PERFEKTIONIST
Benutzerbild von F-e38 750
Fahrzeug: e38-750i Bj. 1997
du sagst das so einfach bei mir ist da erstmal eine abdeckung die zieh ich ab und da ist nur ein kleiner loch wo nicht mal faustgroß ist das ich da mit den finger nur ran kann und da sehe ich keine möglichkeit was zu entfernen aber werde mich nochmal damit befassen da hatte ich vor 2 monaten reingeschaut dann wurds zu kalt und hab mich damit nicht mehr befasst.
schaue aber nachher mal rein wenns möglich ist...!
wie sollte es aussehen und wie darfs nicht sein?
F-e38 750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2010, 15:27   #33
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Du musst die perforierte Dämmung hochnehmen und dann siehst Du einen Deckel zum aufschrauben (Kreuz) - den losnehmen und dann die Schrauben der Tankabdeckung noch ab (Sechskant)!
Wie gesagt: Minutenarbeit!
Du musst da schon etwas Eigeninitiative zeigen - sonst wird das nie was...
Alt 17.02.2010, 15:34   #34
F-e38 750
PERFEKTIONIST
ok dann geh ich mal ans auto und versuche es!!!
werde gleich berichten....
Alt 17.02.2010, 16:28   #35
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Ähm, Achtung beim Abziehen des Spritschlauchs, da ist Druck....ohoh....vermutlich zu spät....
Alt 17.02.2010, 17:04   #36
Bastl
Jo, dann läuft halt etwas Benzin außen am Tank runter....
Alt 17.02.2010, 17:13   #37
F-e38 750
PERFEKTIONIST
sooo...
naja zuspät ist es nicht ich hab den schlauch dran gelassen konnte so reinschauen ohne den schlauch abzuziehen
der schlauch war mit einer manchette fest gemacht worden das ich nicht wusste auch wie ich den wieder so fest drauf bekommen würde also hab ich den dran gelassen
alsooo:
der deckel ist verrostet das hat mich zunächst einmal schockiert...
bis ich die Muter abbekommen hab, ui ui ui war ein akt ...
aber ab bekommen.
werden auch gleich mit neuen Muter ersetzt.
ja hab reingeschaut sah soweit ganz gut aus... kein rost keine ablagerung am boden und auch die verkabelungen etc. waren ordnungsgemäß angeschloßen...
wüsste jetzt nicht was ihr damit sagen wolltest oder was ihr dachtet was da wäre...?!
jedenfalls hab ich nur den deckel bemängeln können wo der schlauch befestigt war der war etwas an rost angesteckt...
nun??? habs auch extra noch net festgeschraubt fals ihr noch fragen habt...?!
lg
saad
Alt 17.02.2010, 17:15   #38
Bastl
Das ist schon mal sehr gut - ich war auf Rost im Tank aus. Und Du hast sicher sorgfältig geschaut, ob da nirgendwo Rost ist, ja?
Ansonsten ist der Tipp von Allesschrauber zu beachten: Der nicht-gehaltene Druck im Vorlauf. Das müsste man aber messen mit speziellen Werkzeugen, die kaum einer in der Heimwerkstatt zur Verfügung hat.
Alt 17.02.2010, 17:17   #39
F-e38 750
PERFEKTIONIST
ja und ich erst gar nicht :(
also wieder zusammen bauen und der rost problem am tank hätte sich damit geklärt das da nix ist!
dann geh ich wieder zurück und baus zusammen solang es hell ist
dann kann man ja die nächsten punkte angehen...
also wie gesagt ich vermute da echt das es vieleicht am anlasser liegt??
oder was meint ihr was es noch sein kann?!
Alt 17.02.2010, 17:24   #40
allesschrauber
ich kenns von anderen fahrzeugen so, aber ich weis halt nicht, wie die Pumpeneinheit hier gebaut ist.
Wird aber sicherlich auch keiner wissen, außer er hat mal sone Pumpeneinheit komplett zerlegt.
druck messen kannste eigentlich recht simpel, mit nem T stück, sagen wir 3/8" gewinde, und dann links und rechts nen Schlauchanschluss dran und auf den mittleren Anschluss ein Manometer geschraubt, kostenpunkt etwa 15eu.
Zb beim Spritfilter einbaubar, da kommt man an die schläuche gut ran.
Werkzeug leihen ist immer sone Sache, machen werkstätten nur sehr ungern, weil sie halt nicht wissen wie man damit umgeht.
Rücklaufseitig kann nix sein, wär der Druckregler kaputt, würde er immer bescheiden laufen.
Was noch eine Idee wär, wär ein defektes Rohr oder Schlauch, das irgendwie eben Sprit verloren geht. Aber das sind halt sachen die man nur schwer findet. Die Werkstatt würde jetzt blind drauf los tauschen bis der Fehler weg ist, ist die einfachste lösung.
Der Thread hier zieht sich ganz schön in die Länge.
EDIT: noch ne Spontanidee wär das Pumpenrelais, das das verschlissen oder verdreckt ist.
Wenns erstmal angezogen hat, hält es.
daher läuft der wagen dann.
Selten aber trotzdem günstig? StefanA BMW 7er, Modell E23 5 23.12.2007 16:58
Abgasanlage: Neues Hosenrohr, aber trotzdem laut! The Hammer BMW 7er, Modell E32 6 28.03.2007 12:16
Ist kein BMW aber trotzdem, mein A8 bei Mobile.de Schulle eBay, mobile und Co 18 19.03.2007 23:44
V8 aber trotzdem nicht seidenweich? KaiHawaii BMW 7er, Modell E32 17 21.03.2004 16:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:30 Uhr.
