15.02.2010, 19:49
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
Zitat von allesschrauber
hab ich schon, in beides. Schau Du noch mal und dann wirst Du sehen das dort Unterschiede sind.
Im WDS steht Z.b. das der NWS im Zyl. Kopf sitzt Zyl. 1- 6 (also in fahrtrichtung rechts), das stimmt aber nicht.
Im ETK steht Zylinderkopfhaube Zyl 1- 6, ist die in Fahrtrichtung rechts.
Das ist nur ein Beispiel.
Was ist jetzt genau richtig??
Zyl. 1 -6 ----> in Fahrtrichtung rechts
Zyl. 7 - 12 ---> in Fahrtrichtung links,
stimmt das??
Tony
15.02.2010, 19:57
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
Also außer bei einigen Japankarren ist die Regel immernoch von der kraftabgebenden Seite betrachtet ist rechts der erste Zylinder.
Und kraftabgebende Seite ist da wo das Getriebe ist, besser gesagt die schwungscheibe.
Also, setz dich in Gedanken aufs Getriebe und guck den Motor an.
hier nochmal der originaltext dazu:(den ich allerdings nicht so gut finde)
Gemäß DIN 73021 ist der Zylinder „gegenüber der Kraftabgabeseite/Kupplung der erste Zylinder“. Bei Boxermotoren und V-Motoren werden zuerst die linke Zylinderbank durchgezählt und dann die rechte Seite.
Da es bei den Reihenmotoren immer der gegenüberliegende ist, merk ichs mir immer für die kraftabgebende Seite, so kann man nix verwechseln.
Geändert von allesschrauber (15.02.2010 um 20:08 Uhr).
15.02.2010, 20:08
Man machtst Du es spannend
Alles klar dann weiß ich jetzt bescheid.
Dieses WDS ist net so zuverlässig.
Thanks, Tony
16.02.2010, 12:38
Fahrzeug: e38
Stimmt, die Rechnung des  schon eher, da letzte Woche der LMM Zyl.1-6 ersetzt werden musste (in Fahrtrichtung der Linke  ) - daher hab' ich das recht frisch im Gedächtnis
stimmt das??
Tony
So ist das korrekt - die LMM dementsprechend gegenüberliegend
16.02.2010, 12:43
dieses links und rechts is eh verwirrend, sag doch mal lieber Fahrer oder Beifahrerseite.
sollte man mal einführen, ist wesentlich einfacher wie immer umzudenken, meint der jetzt von vorn oder in fahrtrichtung.
EDIT: ahso, du meintest das aufn LMM bezogen, dann ists richtig, ja.
16.02.2010, 12:53
Fahrzeug: e38
Achtung - gibt auch Fahrer von Rechtslenkern
Denke schon "in Fahrtrichtung links/rechts" ist da genauer.
Hybrid-Darstellung
