08.02.2010, 22:49
Fahrzeug: e38-740iL (01.00)
würd sagen in motorraum!hab aber den eindruck das der motor absauft...
08.02.2010, 22:55
PERFEKTIONIST
Fahrzeug: e38-750i Bj. 1997
hab zur zeit das selbe problem,
wird zur zeit in der werkstatt geprüft woran es liegt... nockenwellensensor ausgetauscht luftmassenmesser der auch defekt war ausgetauscht jetzt abwarten ob es jetzt klappt oder immer noch das syntom hat.
wenn was rausgekommen ist bei dir sag bescheid
das der wagen nach benzin richt ist auch normal weil er springt nicht an um das benzin zu verbrennen. es staut sich also beim pumpen und dann wird der geruch agressiver in der nase zu spüren.
das zeigt dann das diene benzin pumpe also arbeitet und die schon mal nicht defekt sein kann!
gruss
saad
08.02.2010, 23:08
ich halt euch auf jedenfall auf den laufenden! aber für jede hilfe bin ich dankbar...
08.02.2010, 23:10
PERFEKTIONIST
ich ebenfalls.. bei mir wurde ein nockenwellensensor endekt bei dem ne schraube gefehlt hat die wohl sich gelöst hat am motorblock zu befestigen...
vieleicht lag die ursache auch daran ... werde die tage hoffentlich den fehler finden!
weil wenn er an ist läuft er ganz normal er hat nur startschwierigkeiten abund an
Hybrid-Darstellung
