08.02.2010, 22:16
Fahrzeug: e38-740iL (01.00)
Motor startet schlecht, bzw. gar nicht
hallo leute!ich hab volgendes problem!mein gutes stück sprinkt in unregelmäßigen abständen mal gut und mal schlecht oder garnicht an,egal ob in warmen oder kalten zustand!llaut diagnose spinnt der benzin druckregler!?kann das den sein?den wenn er läuft,läuft er ja 1a,bis auf 2 mal ist er während der fahrt ausgegangen!wen er schlecht an geht riecht es auch etwas nach benzin! kann mir jemand weiter helfen?????
08.02.2010, 22:22
Fahrzeug: bmw e38 740ia BMW M3 cabrio
Hi
ja kann durchaus an der benzin zufuhr liegen!! benzinfilter oder bezinpumpe check das einfach mal
Alles was dich nicht umbringt Hält dich nur länger am Leben!
Men make the money money never made the men!
08.02.2010, 22:22
Fahrzeug: diverses
also die pumpe generell kann schoma gern kaputt gehn...
aber wenns riecht, muss ja irgendwo was undicht sein...
fehlender druck erklärt auch deine symptome wenn nix anderes im FS steht
gruß
tante edit:
mist A2thex war schneller
08.02.2010, 22:28
aber es riecht nur wen er schlecht anspringt!mfg
08.02.2010, 22:38
Fahrzeug: diverses
im innenraum ? oder draußen !?
08.02.2010, 22:38
OK naja wenn es richt könnte es auch gut sein das benzin irgendwo ausdritt....
08.02.2010, 22:49
würd sagen in motorraum!hab aber den eindruck das der motor absauft...
08.02.2010, 22:55
PERFEKTIONIST
Fahrzeug: e38-750i Bj. 1997
hab zur zeit das selbe problem,
wird zur zeit in der werkstatt geprüft woran es liegt... nockenwellensensor ausgetauscht luftmassenmesser der auch defekt war ausgetauscht jetzt abwarten ob es jetzt klappt oder immer noch das syntom hat.
wenn was rausgekommen ist bei dir sag bescheid
das der wagen nach benzin richt ist auch normal weil er springt nicht an um das benzin zu verbrennen. es staut sich also beim pumpen und dann wird der geruch agressiver in der nase zu spüren.
das zeigt dann das diene benzin pumpe also arbeitet und die schon mal nicht defekt sein kann!
gruss
saad
08.02.2010, 23:08
ich halt euch auf jedenfall auf den laufenden! aber für jede hilfe bin ich dankbar...
08.02.2010, 23:10
PERFEKTIONIST
ich ebenfalls.. bei mir wurde ein nockenwellensensor endekt bei dem ne schraube gefehlt hat die wohl sich gelöst hat am motorblock zu befestigen...
vieleicht lag die ursache auch daran ... werde die tage hoffentlich den fehler finden!
weil wenn er an ist läuft er ganz normal er hat nur startschwierigkeiten abund an
