08.02.2010, 17:45
#21
Fahrzeug: e38-730 V8 1995
Wersuche mal die Sicherungen zu prüfen  .mfg
08.02.2010, 17:51
#22
BMW süchtig
Ich würde mal zwanzig Liter nachtanken, das Auto über Nacht in Ruhe lassen und den Benzinfilter wechseln  Da wird sich so viel Dreck am Tankboden angesammelt haben das jetzt irgendwas dicht ist
Deshalb fahre ich meine Autos nie leer
08.02.2010, 17:57
#23
oder... Fwie5er ;o)
Fahrzeug: einige...
So viel Dreck, wie Du grad tust, ist da sicher nicht drin...
Aber mit dem Nachtanken könntest Du Recht haben.
Aber bei meinem 3er damals hat das Nachtanken nix mehr genutzt. Musste mitten in der Stadt auf einem Parkplatz (mit Parkuhr logischweise) meine Pumpe tauschen.
08.02.2010, 18:06
#24
BMW süchtig
Wenn er das mit der Fünf-Liter-Tankerei schon länger betreibt kann das durchaus sein  Der Tank kann innen rosten und sich der Filter mit den abgebröselten Farbresten und Rost zusetzen, so was hab ich schon mal live gesehen
Ich gehe aber auch davon aus das nicht genug Sprit in der Karre ist
Wenn die Pumpe fördert (wie er ja sagt) ist der Tank schon wieder leer wenn der erste Sprit beim Motor ankommt
Es kann aber auch sein das die Pumpe einfach nicht mehr genügend Druck bringt und die Fuhre deshalb nicht anspringen will
08.02.2010, 18:11
#25
oder... Fwie5er ;o)
Fahrzeug: einige...
Oder das Auto will endlich von Offenbach weg und zwingt ihn zu nem Umzug...
Dann sollte er aber seinem Auto mal flüstern, dass es da nicht wegkommt, wenn es nicht anspringt
08.02.2010, 18:16
#26
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
Du hast was gegen Offenbach, das merkt man.
Aber ich gebs ja zu, direkt in Offenbach wollt ich nie und nimmer wohnen.
08.02.2010, 18:18
#27
oder... Fwie5er ;o)
Fahrzeug: einige...
Ich hab nix gegen Offenbach  Zumindest nix, was helfen könnte...
08.02.2010, 21:31
#28
Fahrzeug: E38-750IL (03.95)
und welch sicherung solte es sein
ich hol mir lieber baar lieter spritt ,mal schauen ob da was hillft
14.02.2010, 18:24
#29
hallo @ all
war die woche bescheftig, konte erst heute benzin holen ,
hab 10ltr rein gehauen ,und in der tat , motor spring(mit verzögerung) nach
paar sek. an ,
hab das auto ca 15min an gelassen ,......
2 stunden später , wolte nochmal starten , motor dreht 1sek und geht
danach wieder aus  nochmal versucht ,geht gar nicht ...
was könnte es sein ,
dulli
15.02.2010, 00:25
#30
VIP Mitglied & Schrauber
Fahrzeug: E38 750il us bj97
7er fahren ist nicht nur Auto fahren sondern ne Lebenseinstellung
