07.02.2010, 11:08
== DoKToR ==
Fahrzeug: F02-730LD (10/2012)
ABS-Lampe leuchtet nicht mehr: was kann da defekt sein?
Hallo Gemeinde,
War am Freitag Wegen TÜV beim Dekra!
bist dahin ist mir überhaupt gar nicht auf gefallen, das ABS Lampe wehren der Zündung nicht Leuchte.
aber mit ABS habe ich kein Problem es geht nur wenn ich Zündung auf 2 stelle Leuchtet es nicht die restliche Lampen Leuchten!
Deswegen habe ich kein TÜV Bekommen,kann es seien das Lampe Defekt ist oder hat jemand ein Idee ?
DoKToR
Copyright™ ©2007
|l|lllll|lll||ll||lll|
²¹°¹³²¹³ °¹²¹³
07.02.2010, 11:18
WBAGE61050DN49863
Fahrzeug: E38-730D (12.00)
also wenn das ABS funktioniert dann würde ich mal auf defektes Lämpchen tippen, da gab s auch mal nen Lampentest, da muß man irgend ne Kombination drücken dann leutet alles im Tacho, evtl damit erstmal testen
Ich bin Nissan & BMW-Fahrer und habe nichts gegen andere Marken
07.02.2010, 11:21
== DoKToR ==
ups,
Gute Idee ... werde es sofort durch führen nur wie mache ich das Test
07.02.2010, 11:28
[Individu|Origin]al
Fahrzeug: 750iL E38 individual 06/00; 750i E38 individual 04/00; 530dA touring E39 12/03; 730Ld F02 04/09; 750iXL E38 L7 individual 12/00;
Hmmm... es sind eigentlich keine Lämpchen, sondern alles LEDs, die sich hinter den Anzeigen verbergen. Die gehen ja eigentlich selten mal kaputt.
Nur die flächigen Hintergrundbeleuchtungen für die Textfelder sind noch "richtige" Lämpchen.
Freischalten erweiterte Checkcontrolfunktionen:
BMW 7er, Modell E38, Check-Control erweitern (www.7er.com)
Dann Test Nr. 2 wählen und sich an den Lichtspielen erfreuen
Markus
"Frage nicht was Dein 7er für Dich tun kann, frage was DU für Deinen 7er tun kannst!"
(berühmtes Präsidentenwort, leicht abgewandelt ;-)
07.02.2010, 11:52
== DoKToR ==
Habe gerade Test durch geführt!
Da Leuchtet das Led auch nicht  es siecht aus das Led Defekt ist, nun die Frage wie kann ich das austauschen welche Led muss ich nehmen.
07.02.2010, 12:33
[Individu|Origin]al
Hallo DoKToR,
au weia, bist Du gut im SMD Löten?
Du müsstest das komplette Kombiinstrument zerlegen, Platine rausbauen, eine passende LED finden (ich kenne die genaue Bezeichnung leider nicht) und diese dann dort einbauen.
Zuerstmal zur Sicherheit, wir sprechen von der ABS-Anzeige unten rechts im Kombi (roter Pfeil), ja?
Im Kombi selber sieht es so aus. Der rote Pfeil markiert die ABS LED:
Aus der Nähe sieht man die LEDs etwas genauer:
Wenn Du das wirklich machen willst und keine Ersatz-LED findest, könnte man auch die Gurtwarn-LED stattdessen "rüberlöten" - die wird ja in DL nicht benötigt und sollte auch nicht TÜV-relevant sein.
Ich hoffe ein wenig geholfen zu haben
Markus
07.02.2010, 12:36
== DoKToR ==
oh je
dass tut denke ich schon sehr weh :-(
muss wahrscheinlich erst die richtige Led finden bevor ich damit anfange,werde mich melden so weit ich das fertig habe.
07.02.2010, 12:40
WBAGE61050DN49863
alternativ nen WinterreifenWarnAufkleber rüberkleben dann haste evtl Glück und es fällt nicht auf
Wenn Du Pixelfehler hast wäre das jetzt der Zeitpunkt diese zusammen mit der LED beheben zu lassen, denke mal die LED dazu wird den Brei nicht fett machen
07.02.2010, 12:43
[Individu|Origin]al
STOOOOPPPP!!!
Kommando zurück!
Irgendwie kam mir das alles spanisch vor und ich bin mal eben die Tiefgarage gelatscht und habs in meinem getestet: Bei dem Kombi-Test LEUCHTET DIE ABS-ANZEIGE GAR NICHT!
Sie leuchtet wirklich nur unmittelbar nach dem Einschalten der Zündung für einen Augenblick auf und geht dann aus.
Also: Ich denke Du kannst Dir das Zerlegen des Kombi wohl sparen, musst aber leider an anderer Stelle den Fehler suchen (-> Fehlerspeicher auslesen, Steuergerät?)
Den Tip, das Kombi testweise mal in einem anderen Fahrzeug zu testen gebe ich Dir nicht, da sonst Guido (M8-Enzo) wieder schimpft
Sorry, war wohl ne falsche Fährte... Drück die Daumen für die weitere Diagnose!
Markus
07.02.2010, 12:44
== DoKToR ==
du Pixelfehler hat die Tachometer nicht aber muss mir schon was überlegen!
was komisch ist alle andere Leuchten besitzen 1 LED und ABS besitzt 2 LEDs!
