Alt 07.02.2010, 12:33   #1
Blaues Wunder
[Individu|Origin]al
Benutzerbild von Blaues Wunder
Fahrzeug: 750iL E38 individual 06/00; 750i E38 individual 04/00; 530dA touring E39 12/03; 730Ld F02 04/09; 750iXL E38 L7 individual 12/00;
Hallo DoKToR,
au weia, bist Du gut im SMD Löten?
Du müsstest das komplette Kombiinstrument zerlegen, Platine rausbauen, eine passende LED finden (ich kenne die genaue Bezeichnung leider nicht) und diese dann dort einbauen.
Zuerstmal zur Sicherheit, wir sprechen von der ABS-Anzeige unten rechts im Kombi (roter Pfeil), ja?
Im Kombi selber sieht es so aus. Der rote Pfeil markiert die ABS LED:
Aus der Nähe sieht man die LEDs etwas genauer:
Wenn Du das wirklich machen willst und keine Ersatz-LED findest, könnte man auch die Gurtwarn-LED stattdessen "rüberlöten" - die wird ja in DL nicht benötigt und sollte auch nicht TÜV-relevant sein.
Ich hoffe ein wenig geholfen zu haben
Markus
Blaues Wunder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2010, 12:36   #2
DoKToR
== DoKToR ==
Benutzerbild von DoKToR
Fahrzeug: F02-730LD (10/2012)
oh je
dass tut denke ich schon sehr weh :-(
muss wahrscheinlich erst die richtige Led finden bevor ich damit anfange,werde mich melden so weit ich das fertig habe.
DoKToR
Copyright™ ©2007
|l|lllll|lll||ll||lll|
²¹°¹³²¹³ °¹²¹³
DoKToR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2010, 12:40   #3
JensE38
WBAGE61050DN49863
Benutzerbild von JensE38
Fahrzeug: E38-730D (12.00)
alternativ nen WinterreifenWarnAufkleber rüberkleben dann haste evtl Glück und es fällt nicht auf
Wenn Du Pixelfehler hast wäre das jetzt der Zeitpunkt diese zusammen mit der LED beheben zu lassen, denke mal die LED dazu wird den Brei nicht fett machen
Ich bin Nissan & BMW-Fahrer und habe nichts gegen andere Marken
JensE38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2010, 12:44   #4
DoKToR
== DoKToR ==
du Pixelfehler hat die Tachometer nicht aber muss mir schon was überlegen!
was komisch ist alle andere Leuchten besitzen 1 LED und ABS besitzt 2 LEDs!
Alt 07.02.2010, 18:17   #5
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Du hast das Kombi bereits zerlegt?
Dann kann ich mir sparen Dir zu sagen, dass es SMD LEDs sind (quadratisch, ca.3x3mm gross)
Übrigens nicht ganz leicht zu löten...
Ernst 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2010, 18:30   #6
andre117_
Fahrzeug: E38-735i
Standard ABS Lampe leuchtet nur ganz selten und nur ganz kurz !
Ok, habe es bei mir mal getestet, die ABS Lampe leuchtet tatsächlich nur ganz kurz und zwar nur wenn das Auto eine weile ganz aus war.
Beim Zündung einschalten leuchtet dann die kleine gelbe Lampe aber nur ganz kurz auf.
Macht man die Zündung dann nur für einen moment aus, leuchtet sie überhaupt nicht mehr beim erneuten sofortigen Einschalten der Zündung.
andre117_ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2010, 20:29   #7
DoKToR
== DoKToR ==
Hallöle,
Problem habe ich gelöst!
Habe die Leds überbrückt,jetzt Leuchtet das ABS Leuchte kurz wie es seien sollte... denke damit komme ich über Tüv!
Alt 07.02.2010, 12:43   #8
Blaues Wunder
[Individu|Origin]al
STOOOOPPPP!!!
Kommando zurück!
Irgendwie kam mir das alles spanisch vor und ich bin mal eben die Tiefgarage gelatscht und habs in meinem getestet: Bei dem Kombi-Test LEUCHTET DIE ABS-ANZEIGE GAR NICHT!
Sie leuchtet wirklich nur unmittelbar nach dem Einschalten der Zündung für einen Augenblick auf und geht dann aus.
Also: Ich denke Du kannst Dir das Zerlegen des Kombi wohl sparen, musst aber leider an anderer Stelle den Fehler suchen (-> Fehlerspeicher auslesen, Steuergerät?)
Den Tip, das Kombi testweise mal in einem anderen Fahrzeug zu testen gebe ich Dir nicht, da sonst Guido (M8-Enzo) wieder schimpft
Sorry, war wohl ne falsche Fährte... Drück die Daumen für die weitere Diagnose!
Markus
Tacho funktioniert nicht mehr, ABS Lampe leuchtet auf werras BMW 7er, Modell E38 10 08.01.2010 11:29
ABS Lampe Brennt, ASC und Tacho geht nicht mehr? 7er Bmw freund BMW 7er, Modell E38 8 01.05.2009 23:16
Elektrik: ASC und ABS Lampe leuchtet Andrej BMW 7er, Modell E38 6 22.04.2009 17:11
ABS Lampe Brennt, ASC und Tacho geht nicht mehr? 7er Bmw freund BMW 7er, Modell E38 6 04.03.2009 21:20
EDC-Lampe leuchtet nicht mehr: was kann da defekt sein? indy BMW 7er, Modell E32 7 07.11.2003 23:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:35 Uhr.
