02.02.2010, 13:48
V8 Süchtling
Also der Sensor sitzt am linken Hinterrad, kost beim Freundlichen nach Liste 113€. Und ja der macht das ABS/ACS und Tacho nich gehen. Was der dreh mit der Tankanzeige soll is mir schleierhaft, übers Geheimmenü liest er den richtigen Tankinhalt aus. Wieso unser Kombi noch das Geschwindigkeitssignal braucht um die Tankanzeige gescheit zu machen hab ich aber nich durchschaut.
Stefan
02.02.2010, 17:42
THE WALKING DEAD
Fahrzeug: E32-740i(01.94),Audi A4(2007), GSXR1100 (08.88)
Bei mir waren die Instrumente auch ohne Funktion.Lag an Väterchen Frost und an der fast leeren Batterie.Zündung an funkionierte noch alles.Triebwerk gestartet alles tod außer Anzeige für Autogetriebe.
Gruß Andree
02.02.2010, 19:43
Fahrzeug: Bmw F01-730d-2010
Hmm,
eigentlich ist mein Batterie neu.
02.02.2010, 19:55
V8 Süchtling
Gruß Andree
Hat aber mit Hakans Problem nich wirklich viel gemein. Bei ihm funktionieren nur die Anzeigen nicht welche ein Tachosignal brauchen. Und dieses kommt vom ABS Sensor hinten links. Einfach mal auslesen lassen um sicherzugehen obs wirklich der Sensor und nich das Steuergerät ist.
Stefan
02.02.2010, 20:38
Kann mir einer hier aus umgebung Auslesen??
Bei meinem  wollen die 49,90€ nur zum auslesen haben
gruß hakan
02.02.2010, 22:49
#16
Fahrzeug: E38 728i LPG ,Jeep Grand Cherokee 5,7 Hemi, BMW R100S, Honda CBR 1000F
gut´n Abend,
möchte mich endlich auch mal vorstellen. Hab immer Ratschläge geholt und
mangels PC-Wissen auf mehr verzichtet. Jetzt bin ich im Ruhestand und hatte Möglichkeiten das etwas zu verbessern.
Der 7er hält Winterschlaf, ein E30, 320i ist das Winterauto.
Im Herbst hab ich im 3er das Radio getauscht und Lautsprecher nachgerüstet.
Anschließend hatte ich keine Tachoanzeige mehr und Verbrauchsanzeige war
tot. Bin in den Ortschaften nach Drehzahlmesser (der ging) gefahren.
Defekt war eine Sicherung!, wahrscheinlich einen Kurzschluß gebaut.
Vielleicht kann das weiterhelfen.
mfG
Walter
03.02.2010, 10:34
#17
welches sicherung?
nr.?
und wo finde ich es, vorne oder im kofferraum??
gruß
03.02.2010, 12:40
#18
Hallo Hakan,
die Sicherung hab ich beim E30 gewechselt. Ich würde sagen vorn im
Motorraum. Die Tankuhr hat übrigens auch nicht angezeigt. War eine
schwache Sicherung.
Gruß Walter
03.02.2010, 12:55
#19
Danke dir Walter,
werde mir die Sicherungen anschauen und was schwach ist raus und neuet rein
gruß hakan
