02.02.2010, 12:54
Fahrzeug: Bmw F01-730d-2010
Instrumentenkombi ohne Funktion
Hallo Freunde,
habe wiedermale probleme mit mein 7`er
Also heute morgen habe ich ganz normal mein wagen gestartet, dann habe ich bemerkt, das mein ABS leuchtet, mein Tacho (km/h zeiger nicht reagiert), (verbrauchszeiger nicht reagiert), (Benzinzeiger mal geht es mal auf reserve) obwohl Sprit drin ist und zu letzt (ASC schalter kann ich nicht mehr betätigen) ist immer auf an und leuchtet.
Drezahlmesser funktioniert super und Temperaturzeiger funktioniert ebenfalls.
Was ist los mit dem Wagen, bitte helft mir freunde
Lieben Gruß hakan aus herne
Geändert von Highliner (02.02.2010 um 12:58 Uhr).
Grund: Sinnvolle und aussagefähige Überschrift!
02.02.2010, 12:59
erfahrenes Mitglied
Entweder ist es ein ABS-Sensor oder das Steuergerät. lass ihn auslesen evtl. den Sensor wechseln, falls das Problem noch besteht wird es das Steuergerät sein.
Vorher kontrolliere aber noch ob er evtl. einen Kabebruch hat. Siehe suche
Früher an Später denken
02.02.2010, 13:01
Aber wenn es kabelbruch, sensor oder aber auch das steuergerät ist, würde das auch mein Tacho und ASC beeinträchtigen, sind die dann auch betroffen??
02.02.2010, 13:04
erfahrenes Mitglied
Ja, würde es, das es sich ja um das ASC Steuergerät handelt
02.02.2010, 13:05
wo sitzt das steuergerät??
02.02.2010, 13:07
erfahrenes Mitglied
Müsste bei Dir noch hinterm Handschuchfach sein, tippe aber eher auf den Sensor, da eher die FL Steuergeräte, die im Motorraum sitzen wegen der Hitze defekt werden.
02.02.2010, 13:09
ist sowas teuer und kannst du mir ungefähr sagen bzw. beschreiben, wo ich den sensor finden kann, wollte gleich zu kollege fahren und er soll mal ein blick drauf werfen, ob es heile ist oder nicht ist.
02.02.2010, 13:12
erfahrenes Mitglied
mit einem Blick darauf werfen wirds wohl nichts,denn Fehler musst du auslesen. der ABS Sensor ist direkt dei der Bremse.
Lass den Fehler auslesen, welcher und ob es der Sensor ist, wenn ja, lass den richtigen wechseln, kostet nur um die 80 €uro
Geändert von Nebelkraehe696 (02.02.2010 um 13:17 Uhr).
02.02.2010, 13:25
erfahrenes Mitglied
