29.01.2010, 20:03
Fahrzeug: 735 V 8. 06/00 .
TV ohne Funktion
ich habe ein 735er bei Bj.2000 alles funktioniert außer Tv. Tv sucht jedoch findet es keine kanäle. Was kann man da machen? Wie soll das funktionieren?
Grüße kay.32
29.01.2010, 20:19
www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Da kann auch nix mehr gehen, ist ja ganz klar! Die Senden nicht mehr Analog  Das musst du umrüsten auf Digital! Geht bei keinem E38/E39 mehr der noch Analg TV drin hat!
MFG
Hannes
29.01.2010, 20:40
Fahrzeug: 7
jop, hatte damals auch das problem, war das gleiche
29.01.2010, 22:31
30.01.2010, 10:40
Durchputzer, kg CO²/km
Grüße kay.32
Ist zwar OT,aber ich wundere mich schon wieder über solch eine "Anfängerfrage" von einem "alten Hasen",der immerhin schon 6 Jahre hier im Forum ist
Gruß aus Wien,grunzl
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
01.02.2010, 17:39
Fahrzeug: E38 740i (3.1999) PRINS
TV auf "Digital" umrüsten - und wie geht das?
Hallo liebes Forum, ich beobachte Euch schon länger - und habe mir am Wochenende einen 740i, Bj. 1999, 105.000 km zugelegt. Alles super - nur TV geht nicht: Suchlauf findet keine Sender. Jetzt lese ich, dass auf digitalen Empfang umgerüstet werden muss - aber wie geht´s, wer macht´s, was kostet´s? Danke für Eure Tipps!
01.02.2010, 17:46
Freude am gleiten
Fahrzeug: 750i Special Edition Exclusive XD3 (LPG Prins) BJ 05.2007 (e65)
gibt verschiedene Möglichkeiten. Das digital TV heisst DVB-T
Gib das mal in die Suche ein und beschränke dich auf den e38 Bereich. Da hast genug zu lesen. Gibt aus komplette Anleitungen mit Bildern....
e38
07.04.2010, 08:54
Fahrzeug: E38 740i (2000 FL)
Du musst dir einen DVB-T Receiver fürs Auto kaufen am besten mit Diversity (2fach Tuner) damit du besseren Empfang bei der Fahrt hast. Das Teil wird dann am Videomodul angeschlossen dann kannst du im TV Modus auf AV gehen und fernsehen schauen. So ein Teil kostet zwischen 150 bis 300 Euro dann noch die TV Freischaltung sonst kannst du nur im Stand fern sehen
07.04.2010, 12:04
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
..oder er ein geiles TVfree-Modul kaufen, das den Audio-In vom CD-Wechsler nutzt, damit du den Ton nicht nur im TV-Betrieb in Stereo hast, sondern durch längeres drücken der [Uhr]-Taste hast du immer den Ton vom CD-In, egal wo du bist, oder das Bild vom TV-Modul, den Ton vom TV-Modul (dann Mono), je nachdem *schnauf* warn langer satz...
