Alt 27.01.2010, 13:07   #1
England_8
Fahrzeug: E38-750i (01.95)Fast Vollausstattung 197000 km-Elektrisches Heckrollo usw.
komplett alles getestet bei bmw zieht nirgens falschluft sonst wäre ich schon beim abdichten aber wo sitzt das kurbelwellenlüftungs ding
England_8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2010, 13:38   #2
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teil Nr. 04
Wirds aber nicht sein, wenn er bei 50-60 km/h ruckelt.
Da tippe ich eher auf Probs mit der Lambda oder dem Kat.
Vielleicht ist es aber auch die Benzinpumpe oder das Tankentlüftungsventil.....keine unbekannten Verdächtigen.
Alt 27.01.2010, 14:33   #3
England_8
laut bmw sollen die kats net richtig mehr funzi aber war beim tüv hab nee au machen lassen und der meinte alles im normalbereich haben alles durchgetestet und jetzt noch neue kats drunter da sind mir mal eben 1200 pro stück zu teuer im momend
Alt 27.01.2010, 14:33   #4
England_8
Fehlerspeicher sagt auch nichts aus darüber sogar tolle werte der lambda und kats
Alt 27.01.2010, 14:57   #5
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Du könntest dich mal mit dem Lexmaul in verbindung setzen, der ist fuffy kenner, und ist in deiner Nähe. Evtl kann der Dir mit Rat und vorallem auch Tat helfen? Schick ihm doch mal ne PM, fragen kostet nichts
Alt 27.01.2010, 15:16   #6
[quote=memyselfundich;1372770]Du könntest dich mal mit dem Lexmaul in verbindung setzen, der ist fuffy kenner, und ist in deiner Nähe./QUOTE]
Munster und Muenster liegen ganz schoen weit auseinander.
Alt 27.01.2010, 15:47   #7
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Vergleiche bitte nie diese beiden Orte miteinander - DAS sind genau die Fischköppe, die unser lieber Kai Müller immer wieder zitiert
Du schreibst, was Du ales neu gemacht hast - was ist davon denn wirklich neu-neu? Drosselklappen ganz sicher nicht...und der Rest?
Alt 27.01.2010, 21:23   #8
The Stig
Some say...
Wenn ein Kat dicht ist, heisst das noch lange nicht, dass die AU Werte liefern muss, die ausserhalb des erlaubten Bereichs liegen.
Der Abgasdruck stimmt dann halt nicht mehr, und das führt zwangsläufig zu nem schlechten Motorlauf.
Alt 27.01.2010, 21:39   #9
brookes78
Benutzerbild von brookes78
Fahrzeug: E38-750i und 750iL
erstmal lockalisieren auf welcher Zylinderbank der Fehler steckt. Dafür am besten im Standgas am jeweiligen auspuffrohr horchen. Fehlzündungen lassen sich gut heraushören.
Die Kats würde ich ausschliessen weil der Motor dann nicht ruckelt sondern sich dies eher durch starken leistungsverlust bemerkbar macht.
Bei meinem ehemaligen V8 hatte ich das gleiche Problem verursacht duch eine def. Zündkerze. Aber diese hast du ja schon getauscht.
Ist bestimmt nur eine kleinigkeit nur welche
brookes78 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2010, 21:51   #10
The Stig
Some say...
Klar kann der Motor ruckeln.
Und wie!
Motorraum: 900€ Rechnung und der Wagen läuft immer noch nicht. Mallorca070784 BMW 7er, Modell E38 38 01.12.2009 23:16
HILFE!!!! Mein 750i läuft unruhig und hat keine Kraft!!?? daVinci BMW 7er, Modell E38 11 18.10.2004 19:18
750i läuft nur noch im Notprogramm alain BMW 7er, Modell E32 7 01.08.2004 19:22
Hilfe - Im LeerLauf unruhig & Schaltet etwas ruckelig Teilemann BMW 7er, Modell E32 6 25.11.2003 09:13
750i läuft unruhig!!! PSchnei688 BMW 7er, Modell E32 6 29.05.2003 22:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:34 Uhr.
