Hat das Teil nun schon 2 oder 3 Stecker (wegen Umrüstung auf LCM 3 wäre das ja wichtig)?
Oder kann man das so nicht sagen
Du hast doch W*D*S*, oder!?
Schau doch da rein!
Zitat
--------------------- Licht Checkcontrol Modul (LCM)
Im Licht Checkcontrol Modul werden die Funktionalitäten folgender bisher im E38 einzeln verbauter Steuergeräte in einem einzigen Steuergerät zusammengeführt:
Lichtmodul
Check Control Modul
Manuelle Leuchtweitenregelung
Das Licht Checkcontrol Modul löst ab PU95 im E38 die Steuergeräte Lichtmodul und Checkcontrol Modul ab und wird ab Serieneinsatz in allen E39-Fahrzeugen verbaut.
Zitat ende
MfG,
Norbert
Ich hab leider das STG noch nicht in den Händen gehalten, aber ich weiß, dass er Prod-Datum März 1997 hat.
Die haben alle 3 Stecker, nur das alte LM, da ist der mittlere Stecker nur 26polig (ohne umbauten also kein neueres ;-) ).
Ab LCM II ist der mittlere Stecker 54polig und auch mit dem LCM III kompatibel.
Du kannst auch eins aus dem E39 nehmen. Z.B. das hier:
Habe selbst auch eins aus dem E39. Auch dort ersteigert und zufrieden. Die gehen manchmal für nur 10,- weg.
Wenn du kein besonderen Wünsche zwecks Codierung hast, dann kannste eigentlich jedes LCM III (in deinem Fall nur mit man. LWR) nehmen. Kannst ja noch Straubinger fragen. Er hat damit wohl die meisten Erfahrungen gemacht.
So isses, ab LCM II sind die Steckerkompatibel. Naja beim LCM 1 wärs halt ne Stunde oder anderthalb Mehrarbeit wegen dem umpinnen. Aber auch das is recht easy.
Stefan
Lcm Iv - W Ci23
Nach einem Tag langer harter codierarbeit inkl. Telefonaten (DANKE CHRISTOPH!!!!!)und ein bissl arbeit hab ich es geschafft, es ist endlich drin ein LCM IV - W hat alles was des Herz begehrt.
Des besondere an dieser Version ist, alle Lampen können einzeln abgeschaltet werden - (Kaltüberwachung) damit verschwindet des lässtige blitzen der verbauten LED´s bzw. des SLN Nummernschild.
Ein weiterer Vorteil wäre hier zu nennen, die automatische Fahrlichtsteuerung kann ohne Probleme nachgerüstet werden.
Ein paar mehr Codierfeature sind auch dabei.
Damit ist es der erste 94er E38 mit einem LCM IV!!!
Gruss Straubinger
HW - 7 / SW 7.6
PS : Der Wert dieses LCM´s sind ca: 300€ und absolut selten.
__________________ Meine Website für Euren BMW:http://www.bmw-elektronikservice.de Ich programmiere NEUE und gebrauchte Schlüssel und EWS Steuergeräte auf Euren BMW, neue Schlüssel gibt es auch bei mir- Forumspreis pro Schlüssel 85,-€
Geändert von Straubinger (14.02.2010 um 21:01 Uhr).
Grund: nur kurz online und wieder weg!!
Erzähl mal was hast alles gemacht,
muss jetzt LCM tauschen, spiele mit gedanken LCMIV zu nehmen.
Hast auch leitungen umgepinnt oder nur reine codierung?
mfg eugen
