Alt 11.01.2010, 22:00   #1
DadoMontana
Benutzerbild von DadoMontana
Fahrzeug: E38 750i 09.95
Standard Navi: Code?? TV??
Habe einen 750er E38 mit nachgerüstetem MK3 Navi.
Im Menü hab ich den Menüpunkt CODE, kann aber nicht rein unter diesen Menüpunkt. Was kann die Ursache dafür sein?
Und eine weitere Frage noch: Da ich keine TV-Funktion habe, und dies schnellstens ändern will, was benötige ich alles dazu? Nur Freischaltung oder mehr?
Vielen Dank!
Mit freundlichen Grüssen
Dado Montana
BMW 750i E38
d.nisandzic@gmail.com
DadoMontana ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2010, 01:37   #2
CLLIVE
Fahrzeug: E65 N62
Vielen Dank!
Soviel ich weis, kommst du in dem Menüpunkt nur in Schlüsselstellung 1 oder 2, denn sonst bei laufendem motor machts ja keinen sinn mehr . Daher auto ganz abstellen und dann den schlüssel auf stellung 1 drehen und so solltest du reinkommen...
Bezüglich dem TV, da brauchst du ein TV-Modul. Um die TV-Funktion zu benützen braucht man nichts freizuschalten, ausser du möchtest während der Fahrt TV schauen, was ich dir nicht empfehle, dann musst du diese Funktion freischalten.
CLLIVE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2010, 12:48   #3
Das-Boot
Benutzerbild von Das-Boot
Fahrzeug: E38 750i FL 10.98
Wenn du ein analoges TV Modul hast, musst du erst mal einen DVB-T nachrüsten, da in Deutschland (denke AUT ist ähnlich) fast nur noch digital ausgestrahlt wird. TV während der Fahrt kann ich dir per Software freischalten. Hierzu müsstest du mir das Modul zuschicken.
Wie ich das aber verstehe hast du nicht mal ein TV-Modul. Hier wird die Sache schon komplizierter. Am einfachsten wäre es sicherlich, wenn du irgendwo die passenden Kabel herbekommst ohne etwas basteln zu müssen.
Das mit dem Code wurde ja schon beantwortet.
Das-Boot ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2010, 20:25   #4
DadoMontana
Das Problem mitn Code ist, dass es eben bei Stufe 1 oder 2 auch nicht funktioniert
Das mit dem TV-Modul nachrüsten, ist das ne grosse Hexerei oder nicht?
Vl wisst ihr da mehr oder jemand von euch hatz schon gemacht.
Alt 13.01.2010, 02:24   #5
CLLIVE
Fahrzeug: E65 N62
Glaub mir mit dem TV-Modul wirst du nicht glücklich. Also ich weis nicht wie es in Deutschland oder Österreich ist aber ich kann das Teil hier in der Schweiz überhaupt nicht verwenden, konnte nämlich bis jetzt keinen einzigen Sender richtig lokaliesieren. Immer ein rauschen oder schwache Signale von den Sendern aber nichts gebräuchliches...
Das mit dem Code, eventuel musst du dir den Menüpunkt freischalten...
Elektrik: Hilfe habe Anzeige Code Tacho und Code km/Mph im Display Rudolf Fischer BMW 7er, Modell E32 18 10.02.2009 08:12
Radio-Code ???? 730I-Widmann BMW 7er, Modell E32 11 20.03.2008 19:08
Radio Code rpiano BMW 7er, Modell E38 0 26.03.2007 18:38
Elektrik: Code Kiel740 BMW 7er, Modell E32 2 15.03.2005 13:00
Navi-Code vergessen ... der Code-Cracker Bluebrain BMW 7er, Modell E38 7 13.02.2004 13:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:51 Uhr.
