12.01.2010, 17:32
Fahrzeug: 750i
750i riecht komisch Zylinderkopfdichtung??
Es riecht komisch wenn der Wagen länger läuft und im Öldeckel ist weisser beiger Belag, denke mal das es die Kopfdichtung ist, er wurde jetzt länger nicht gefahren und stand nur draussen.
Wenn ZK, wieviel Aufwand muss ich rechnen??
Danke
12.01.2010, 17:37
Fahrzeug: BMW E12 525
Wie komisch? Im Innenraum oder Außen. Und nach was?
12.01.2010, 17:41
Wenn's läuft!
Servus!
Hab meine ZKDs inkl. Köpfe planen für ca. 1500€ im Münchner Norden machen lassen. Falls Dich das interessiert, kann ich Dir gern die Adresse geben und worauf Du achten solltest, denn ganz reibungslos lief das bei mir leider nicht ab...
Hast Du den Schlonz auch am Ölpeilstab? Am Deckel sammelt sich mit der Zeit auch normaler "Grind" ab, weil da kein Öl vorbeigespült wird.
Bei Verdacht auf Wasser im Öl auf keinen Fall mehr den Motor laufen lassen, bevor das geklärt ist, sonst kannst den schnell ganz wegwerfen.
12.01.2010, 17:56
Wie kommst du drauf, daß es die KD ist?
Wird er Heiß, steigt die Temperatur?
Ist Öl im Kühlwasser - weisser beiger Schaum?
Ist Kühlwasser im Motoröl weisse beige Farbe? Am Ölmessstab zu sehen.
Der beige Belag am Öldeckel sagt noch lange nichts.
MfG
alexis
12.01.2010, 18:17
Hey Ammersee, kannst du auch mal Antworten?
12.01.2010, 18:23
Wenn's läuft!
Vielleicht ist er grad am Eisbaden im Ammersee
12.01.2010, 18:28
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
mach doch einfach einen co2 test in der werkstatt, ist schnell und kostengünstig zu machen...
12.01.2010, 18:33
Wenn's läuft!
Auf den würd ich mich hier nicht ganz verlassen - falls nur Wasser ins Öl gelangt, muss vermutlich nicht gleich Abgas ins Wasser Gelangen, oder?
Aber sollte der Test positiv ausfallen, wäre die Sache klar.
12.01.2010, 18:37
Oh, Leut, Leut. I weiß net.
12.01.2010, 18:44
kommt halt drauf an wo die dichtung undicht ist.. aber wenns schon stinkt vielleicht gehen schon die abgase ins kühlwasser und er riecht es über die heizung.
evtl. ists auch nur irgendwas murksiges, kostengünstiges, irgendne auspuff schelle, ne dichtung am krümmer oder sowas, hoffen wir mal für ihn.
