Alt 11.01.2010, 20:29   #3
Whiteman
Fahrzeug: E38-750i (10.97)
Hoi
Die gelbe Warnlampe wird MIL (Mulfunktion Indication Lamp) genannt und ist ab gewissen Baujahren gesetzlich gefordert.
Wenn sie dauerhaft leuchtet (also nicht nur wenn nur die Zündung an ist und der Motor noch nicht gestartet wurde sondern auch beim Motorlauf) bedeutet dies daß, das Fahrzeug einen abgasrelevanten Fehler gespeichert hat. Die Lampe wird allerding nur bei EU-Fahrzeugen ab ca. BJ 2000 bei solchen Fehlern angesteuert. Der Fehlerspeichereintrag kann auf eine in der Motorsteuerungsbedatung falsch eingestellte Diagnosefunktion hinweisen. Dies ist aber bei einem BMW weitestgehend auszuschließen. Höchstwahrscheinlich ist wirklich ein abgasrelevantes Bauteil oder System defekt oder übermäßig gealtert.
In einem kann ich dich aber beruhigen. Würde der Fehler welcher bei dir die MIL ansteuert weitere Fehler zur Folge haben können würde zusätzlich eine andere Warnlampe blinken.
Es giebt viele Möglichkeiten was es sein könnte : Falschluft nach Luftmassenmesseer, Lambdasondenfehler, Katalysatorkonvertierungsfähigkeit zu gering, .....
Einfach mal die Fehlerspeicher vom dem Motorsteuergeräten und (wenn verbaut) dem Getriebesteuergerät auslesen. Dann weist du woran es liegt.
Whity
Whiteman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Abgasanlage: Gelbe Motorlampe kommt kurz nach Kaltstart im Leerlauf !? Sinclair BMW 7er, Modell E38 24 27.02.2012 08:27
Motorlampe geht nicht mehr aus black 7 BMW 7er, Modell E38 1 06.12.2009 14:22
Abgasanlage: Motorlampe: Kat-Konvertierung + Lamdasondenheizung RobertR BMW 7er, Modell E65/E66 4 06.02.2009 20:02
Gelbe Motorlampe MatthiasHSK BMW 7er, Modell E65/E66 21 28.01.2009 16:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:52 Uhr.
