04.01.2010, 16:52
Fahrzeug: €38
Bei einem Fremdstartversuch geht schon viel von der Power des Stromspenders erstmal in die leere Batterie bevor die an Deinen Motor kommt.
Mach Dir also mal die Mühe und bau testweise die Batterie des anderen Fahrzeugs ein anstatt mit Starthilfekabeln zu verbinden.
Nochmal - die LMMs sinds garantiert nicht, wenn das Auto nach dem Starten problemlos fährt
04.01.2010, 16:56
PERFEKTIONIST
Fahrzeug: e38-750i Bj. 1997
was könnt es aber dann sein?
ich bin sicher das es an der batterie nicht liegen kann weil die sonst auch ganz fit ist sobald die dann aufgeladen ist ...
wie gesagt ich mache dann meist so 4 versuche 3 versuche bis sie anspringt und da ist genug saft in der batterie das die leistung langt für den starten!
mich interessiert es aber was mit falschluft aufsich hat und er soll ja angeblich an mehreren fahrzeugen wie meins geschraubt haben.
04.01.2010, 17:33
PERFEKTIONIST
??? weiß keiner weiter ???
04.01.2010, 18:25
!!! BREIT statt lang !!!
Was sagt denn das auslesen vom FS ?
Meiner nudelt ja auch beim anlassen.
Lt. Auslese scheint es der Kurbelwellensensor zu sein.
Genaueres weiss ich aber auch erst nach einem Wechsel...
04.01.2010, 18:28
PERFEKTIONIST
ich hab schon das NWS ausgetauscht hat nichts gebracht!
zündkerzen auch nichts.
fehlerspeicher sagt aus das es luftmassenmesser fehler wäre....
aber das er dadruch startschwierigkeiten hat fraglich!?
ist wieder ne investition mit offenen fragen!
04.01.2010, 18:31
Wenn nun die Auslese LMM sagt, warum tauscht Du dann den NWS
...und ich sprach ja vom KWS
04.01.2010, 20:23
BMW E38 735iA
Fahrzeug: E38 735iA (04.98)
Sprüh doch mal die ganzen schläuche und ansaugbrücken mit Bremsenreiniger ab bei laufendem Motor wenn die Drehzahl hoch geht dann zieht der Motor falschluft, den falschluft ist vorallem im Kalten zustand(winter) schon ausreichend um solch einen defekt auszulösen, wenn du 3 oder 4 mal startest spritzen ja die düsen ein bis das gemisch fett genug ist und er ansprigt. die gesamte zündanlage mal durch schauen ob kabel und verteiler die noch gut sind.
Hybrid-Darstellung
