Alt 01.01.2010, 22:47   #1
BMW-H
ehemals "manthos"
Benutzerbild von BMW-H
Fahrzeug: BMW 530d F10
schau mal hier,vielleicht hilft dir das.weil jeder hier seine eigene methode haben wird.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf RA Kühlsystem entlüften und auf Wasserdichtheit prüfen.pdf (35,7 KB, 9x aufgerufen)
BMW-H ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2010, 23:08   #2
tribe87
Fahrzeug: E38-740i(05.95)
Danke du bist ne ware Hilfe
tribe87 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2010, 22:25   #3
tribe87
Idee
So, Kühler und Heizung gehen wieder fast zu 100 %.
Wenn ich die Heizung leicht laufen lass auf 32 grad dann kommst auch warm sobald ich voll aufdrehe wird sie wieder kalt.
Das Porblem war nur viel zu viel luft im Kreislauf, werde nochmal entlüften.
Hab schon VDD, Zündkerzen Öl Ölfilter Luftfilter gekauft - 125 € ( ohne öl )
Heute bei BMW Jakob in der Schweiz : Niere 750, Bowdenzug TC, B Säule, Hardyscheibe, Sitzverkleidung, Kleinteile Deckel usw... Bestellt 400 €
Die Felgen Style 231 mach ich drauf, kann man in der schweiz nicht eintragen lassen da man kein TÜV Gutachten dafür hat.... Solange fahren bis die ausreden nicht mehr helfen ^^
Spengler wurde schon mobilisiert.
JohnWayne kommt am we mit ner Teileladung.
Heckrollo - ebay -> 40 € inkl.
Blinkerset 4 tlg. kommt am Freitag 47 € inkl.
Bremsen + Kaltreiniger liegen auch schon da. Motorwäsche.
Fahrzeug wurde einen kompl. Begutachtung ähnl. Ankaufstest unterzogen.
Achsen Bremsen Auspuff alles in Ordnung, niergends einen Punkt rost.
Thermostat Wapu funktionieren einwandfrei.
Und das Wochenende kann kommen. So nun rufe ich den 740 wieder ins leben.
E38-Auto: 740i 4,4L Individual Steptronic, PDC, Heckrollo, usw... steini735i Biete... 4 21.10.2009 22:39
E38-Auto: 740i 18" M-Parallelspeiche Leder Klima Automatik Robi 750iL Biete... 1 17.08.2009 21:12
Elektrik: Zeitweiser Totalausfall von Radio, Multifunktionslenkrad, Heckrollo, etc. dr. de chesere BMW 7er, Modell E38 12 03.06.2007 09:43
740i E32 ohne Klima? WOLF eBay, mobile und Co 4 30.05.2006 08:52
Radio und Klima Pixel (Anzeige) andy34 BMW 7er, Modell E38 10 16.04.2004 15:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:03 Uhr.
