30.12.2009, 19:10
Fahrzeug: €38
Jetzt hätte ich aber noch eine Frage....
Ich hab zum Spülen den Gartenschlauch auch in das dünne Rohr zum Wassersammler reingesteckt. Mir kams aber so vor als ging da kein einziger Tropfen durch
Hab mich lediglich selber vollgespritzt
Zündung an, Heizung auf 32 Grad und Gebläse auf 1
Wieso krieg ich da kein Wasser durch? Der Weg müsste doch über die Zusatz WAPU zum Wärmetauscher führen, oder?
Mit den Bildern vom E T K komm ich nicht weiter. Ich seh da Leitungen, die ich gar nicht habe
30.12.2009, 19:18
Hecktrieblerfahrer ab 18
Fahrzeug: 740iA Bj. 01/98
Moin
Ich hab auch G48 von BASF genommen.Hatte auch 6 Liter bestellt aber dann nur 4,5 Liter gebraucht.
Denn 4,5 Liter im Verhältnis 1:1,5 sind dann 11,25 Liter fertige Mischung.
Das reichte vom Frostschutz in unseren Breiten hier oben locker aus,das sind dann -27 Grad.
Bei einem Mischungsverhältnis von 1:1 bist du schon bei -40 Grad das reicht dann auch für einen Urlaub am Nordpolarkreis.
MFG
31.12.2009, 11:16
Wieviel Wasser bleibt im Block
Es geht bei der geforderten Mischung von 50:50 gar nicht in erster Linie um den Frostschutz (bis -37°C) sondern um die Siedefestigkeit und Wärmeableitung des Gemischs. Das thermische Verhalten ist nun mal bei 50:50 optimal. BMW will sicher nicht den Frostschutzverbrauch ankurbeln, bzw Geld sparen. Sonst würden ja die Fahrzeuge für die arabische Halbinsel ohne Frostschutz ausgeliefert, habe da jedenfalls weder auf den jemenitischen Bergen noch in Saudi Frost gehabt.
Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Fahrzeug in Mitteleuropa an thermische Grenzen gerät ist im Sommer sicher höher als im Winter.
01.01.2010, 12:13
Das was du da immer zitierst steht so im TIS,bezieht sich aber wohl auf den von BMW vertriebenen Kühlerzusatz.
Deshalb auch -37 Grad.
Bei BASF sind es bei einem Mischungsverhältnis von 1:1 nunmal -40 Grad.
Laut dem Technischen Datenblatt von G48 , und das soll hier eingefüllt werden und nicht der BMW Kram, liegt das vorgeschriebene Mischungsverhältnis bei 40-60% Frostschutzzusatz. Idealerweise und am einfachsten zu Mischen sind dann nunmal 50:50%.
Ob man hier in Deutschland -40 Grad braucht bleibt dann jedem selbst überlassen,ausser man wohnt auf der Zugspitze.
MFG Sönke
01.01.2010, 13:31
Fahrzeug: €38
Wieviel Wasser bleibt im Block?
Da die Frage nach dem Restwasser im Block offenbar sehr schwer zu beantworten war, geb ich die Lösung für die Nachwelt jetzt selber bekannt.
Es bleiben 3 Liter drin
Der Wagen stand vorne gut 20 cm erhöht
Hybrid-Darstellung
