30.12.2009, 16:20
Fahrzeug: €38
M60. Wieviel Wasser bleibt im Block?
Wieviel Wasser bleibt nach dem Ablassen und Abbau der Kühlerschläuche im Block zurück?
Würd das gerne wissen um den Frostschutz anteilig zu berechnen.
Hab die WAPU ab und beim Spülen der Öffnungen kam noch ne Menge grünes Zeug aus dem Block. Da müssen also ein paar Literchen zurückbleiben. Jetzt hab ich reines Wasser drin und würde gerne wissen wieviel das sein könnte (Auto 20cm vorne aufgebockt)
30.12.2009, 16:56
Langstrecken Gleiter
machs halt anders rum
Füll die menge frostschutz rein die du bräuchtest und den rest mit wasser
30.12.2009, 19:28
Hecktrieblerfahrer ab 18
Fahrzeug: 740iA Bj. 01/98
Moin
Hatte bei meinem ja alles auseinander und dann nach dem wechseln der Dichtungen neu mit Kühlwasser befüllt.
Laut Technische Daten soll der M62 12 Liter haben.Ob der M60 jetzt viel anders ist weiß ich nicht.
Jetzt das interessante: Leider mußte ich nochmal Wasser ablassen da die Dichtung hinter der Schwungscheibe auch noch neu gemacht wurde.
Hab erst über die Schraube am Kühler abgelassen.Da kamen ca 2-2,5 Liter raus.
Dann hab ich auch die Ablaßschrauben linsk und rechts am Block rausgedreht und da kamen noch mal ca. 9 Liter raus.
Wenn du mit dem reinen Wasser was jetzt bei dir im Motor ist ein vernünftiges Mischungsverhältnis hinbekommen willst dann mußt du wohl noch was am Motorblock ablassen.
Denn bei einem ordentlich Mischungsverhältnis von 1:1 oder 1:1,5 müssen doch locker 4,5 Liter reiner Frostschutz in den Motor.
MFG Sönke
30.12.2009, 19:41
Mr. Diesel
warum mischt ihr nicht extern und füllt einfach auf?
mfg Benni
30.12.2009, 19:51
Weil er seinen Kühlkreislauf gespült hat und jetzt im Motor nur reines Wasser drin hat.
MFG Sönke
30.12.2009, 20:03
Fahrzeug: €38
Yo, das hätte ich eigentlich vorgehabt. Dazu müsste für das 50/50 Verhältnis das System aber komplett leer sei, sonst kipp ich ja die vorgemischte Brühe auf eine unbekannte Menge klaren Wassers und verdünne den Frostschutz damit.
Ich werd 6 liter G48 reinkippen und mit Wasser auffüllen
30.12.2009, 20:10
Fahrzeug: €38
Jetzt hätte ich aber noch eine Frage....
Ich hab zum Spülen den Gartenschlauch auch in das dünne Rohr zum Wassersammler reingesteckt. Mir kams aber so vor als ging da kein einziger Tropfen durch
Hab mich lediglich selber vollgespritzt
Zündung an, Heizung auf 32 Grad und Gebläse auf 1
Wieso krieg ich da kein Wasser durch? Der Weg müsste doch über die Zusatz WAPU zum Wärmetauscher führen, oder?
Mit den Bildern vom E T K komm ich nicht weiter. Ich seh da Leitungen, die ich gar nicht habe
30.12.2009, 20:13
Frostschutzmittel
Normalerweise sollte der Frostschutzanteil 50% betragen. Das bedeutet Gefrierschutz bis -37°C. Wenn man also annimmt das noch Reste (1-2l) im Block verblieben sind, könnte man ja mit einer 60:40 Mischung auffüllen und dann spindeln. Sollte dann der Gefrierschutz nicht ausreichen, kann man die Sache ja wohl ohne große finanziellen Verluste entsprechend einstellen. Wem das Spindeln nicht gefällt, der nehme ein Refraktometer.
30.12.2009, 20:18
Moin
Ich hab auch G48 von BASF genommen.Hatte auch 6 Liter bestellt aber dann nur 4,5 Liter gebraucht.
Denn 4,5 Liter im Verhältnis 1:1,5 sind dann 11,25 Liter fertige Mischung.
Das reichte vom Frostschutz in unseren Breiten hier oben locker aus,das sind dann -27 Grad.
Bei einem Mischungsverhältnis von 1:1 bist du schon bei -40 Grad das reicht dann auch für einen Urlaub am Nordpolarkreis.
MFG
31.12.2009, 12:16
Es geht bei der geforderten Mischung von 50:50 gar nicht in erster Linie um den Frostschutz (bis -37°C) sondern um die Siedefestigkeit und Wärmeableitung des Gemischs. Das thermische Verhalten ist nun mal bei 50:50 optimal. BMW will sicher nicht den Frostschutzverbrauch ankurbeln, bzw Geld sparen. Sonst würden ja die Fahrzeuge für die arabische Halbinsel ohne Frostschutz ausgeliefert, habe da jedenfalls weder auf den jemenitischen Bergen noch in Saudi Frost gehabt.
Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Fahrzeug in Mitteleuropa an thermische Grenzen gerät ist im Sommer sicher höher als im Winter.
