Alt 29.12.2009, 18:10   #21
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
beim E38 reicht es die dichtungen/führungen zu wechseln. beim E32 sind definitiv die türschächte breiter.
hab bei mir auch die ganzen türen getauscht und glaub nicht, das die fette scheibe samt führung in ne normale türe passt, da wie gesagt der schacht viel schmaler ist...
mfg Benni
Die Doppelscheibe ist nicht soooviel dicker als die "normale" Scheibe. Denn die Doppelscheibe besteht aus 2 erheblich dünneren Gläsern, ich glaube es sind je 2mm. Soweit ich das noch im Kopf habe ist die normale Scheine 4mm und die Doppelscheibe 6mm dick. Also in die Türschächte passt sie allemal.
Die Fensterführungen und der Rahmen haben bei der normalen Scheibe eine Einlage, die ist bei den Doppelscheiben etwas dünner.
Motor usw. ist auch gleich.
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2009, 22:29   #22
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Nö, beim e32 nur ziemlich genau doppelt so dick....
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2009, 11:36   #23
bmwjuergen750
VIP Mitglied & Schrauber
Benutzerbild von bmwjuergen750
Fahrzeug: E38 750il us bj97
Genau,und die Fensterführungen sind anders,deswegen haben die Türen ja auch ne andere Bestellnummer
bmwjuergen750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2009, 11:37   #24
roberto carlos
Benutzerbild von roberto carlos
Fahrzeug: E32-730i(6.91)E,K,A,6zyl. Z3 (5.97),ducati paso
hallo!
wie erich sagt, es geht!!
ich habe es hinter mir
alles top
das beschlagen der fenster ist vorbei zum beispiel
grüsse roberto carlos
reinhard du bist der beste, hasta la vista
roberto carlos
roberto carlos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2009, 14:34   #25
gammel v8 740i
IMMER NOCH BEIM LERNEN
Fahrzeug: e32 740i
Das mit dem beschlagen habe ich auch schon gesehen wenn ich mein baby abends ab stelle und es wird kalt brauche ich morgens noch nicht mall kratzen aber das geht nur bis -5 grad alles was drüber ist muss ich auch
und die Tür sind nicht anders das mit der Bestellnummer hat mit der schiene zu tun den wenn man eine neue Tür bei Bmw bestehlt
ist die schon drin
Gruß und wünsche euch allen ein guten rutsch ins neue Jahr
gammel v8 740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2009, 14:43   #26
Andyxxxx
Fahrzeug: MINI ONE R56 LCI, E38-730dA 06/2000.
ist die schon drin
Diese Information ist Gold wert, weil das so nirgendswo steht.. :-(
Andyxxxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2009, 12:33   #27
timo1
Benutzerbild von timo1
Fahrzeug: 730iA V8 (07.94)730iA V8 (01.94)
Hallo allerseits,
hätte nicht gedacht solch eine Diskussionsrunde zu entfachen.
Aber vielen Dank der vielen Meinungen und Tips.
Bei mir sieht es so aus.
Habe einen 730iV8 in oxford/Shadowline ohne Doppelverglasung der gerade noch etwas mit Ausstattung komplettiert wird und einen 740iV8 in sehr schlechtem Karrosseriezustand der geschlachtet wird mit der oben angesprochenen Doppelverglasung.
Mir ging es darum,mache ich die Türen raus oder fliegt er mit Türen weg ,da sie unten total rostig sind.
Werde die Türen behalten und irgendwann wohl mal umbauen.
Danke nochmals und ein schönes neues Jahr
Grüße Timo
timo1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2009, 12:42   #28
BullPit
Und?! Doppelt so dick ist ja nicht sooooviel dicker
Hab gestern nachgemessen:
Normale Scheibe = 4,5mm
Doppelglas = 9mm ( 2 x 3mm + Zwischenraum )
Pit
Motorraum: Fragen zur Kurbelgehäuseentlüftung BlackSeven BMW 7er, Modell E38 14 29.04.2012 18:37
Karosserie: Doppelverglasung und elektr. Sitze Fragen E30 V8 Cabrio BMW 7er, Modell E32 4 21.11.2007 10:36
Habe mal 2 fragen... zur Steuerkette und zur Lenkung! Interwebhosting BMW 7er, Modell E32 7 06.09.2006 19:14
Zwei Fragen zu Türen mit Doppelverglasung WOLF BMW 7er, Modell E32 12 19.07.2006 15:10
Fragen zur Automatik Jürgen740M5 BMW 7er, Modell E32 2 08.12.2005 07:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:42 Uhr.
