| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  28.12.2009, 21:24 | #21 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS  Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
					Zitat von Andyxxxx  Hi ramoncello,
 Deine VDD (zwischen Zylinderkopf und VD) hat normalerweise nix mit der Mortorleistung zu tun, außer , wenn aber das öl da raus seucht, sollte man sie tauschen, um eben Ölvelust, oder häßliche flecken zu vermeiden.
 Wenn du meinst, das dein Wagen zu wenig leistung hat, lass doch eine Kompressieonsprüfung machen.
 PS: Oder meinst du etwa die Zylinderkopfdichtung, zwischen Motorblock und Zylinderkopf??
 MFG Andy
 |  Hallo Andy,
Zum Thema Zylinderkopfdichtung ! Es soll ja Bekanntlich ne Flansch // Quetsch // *untere Zylinderkopfdichtung* !
Aber wenn ich in ne Werkstatt gehe und sage "Wechselt mal bitte meine ZKD" dann wechseln sie die Dichtung zwischen Zylinderbank // Zylinder-Kurbelgehäuse und Zylinderkopf ! und ich denke mal das man die Kurbelgehäuse von eig. Motorblock ABNEHMEN KANN z.bsp. zum Plannen also ist das rein inhaltlich Richtig wenn man es den versteht ! nur wurde 2 falsche wörter benutzt
Grüße Mirko *dein Nachbar*   |
		|  28.12.2009, 21:35 | #22 |
	| V 8 Raser
Fahrzeug: E 32, 740i, Individual, Macaoblau, LPG, 18er M-Parallel /  Harley ohne Werkzeugrolle von Louis
					Zitat von alexis sorbas  Deine Zündkerzen schwimmen im Öl. Und Öl leitet kein Strom. |  Wie kommst Du den Darauf
				__________________Grüße
 Machti
		|  28.12.2009, 22:28 | #23 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: MINI ONE R56 LCI,  E38-730dA 06/2000.
		| Ich habe das Gefühl, daß mein Motor für einen V8 3.0 l einfach zu wenig Leistung bringt. |  Hi ramoncello,
Hat Dein Wagen EML ??? oder Gaszug???
 Gruß Andy |
		|  28.12.2009, 22:29 | #24 |
	| Gesperrt
 Der V8 hat GARKEINE EML !
Grüße Mirko
				 Geändert von knuffel (28.12.2009 um 22:57 Uhr).
						Grund: Unnötiges Zitat entfernt
		|  28.12.2009, 23:34 | #25 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW E12 525
 Und jetzt? |
		|  29.12.2009, 01:04 | #26 |
	| Gesperrt
 Und jetzt .. ....wurde die Frage Beantwrotet    ...
Grüße Mirko |
		|  29.12.2009, 12:51 | #27 |
	| Genießer
					Zitat von BMW750Idriver  ... |  ich mokiere mich ja normalerweise nicht über Schreibfehler, aber in der Massierung, die Du ohne Punkt und Komma schreibst, alles klein und mindestens die Hälfte falsch, kann man das einfach nicht mehr lesen. Ich habe es nach dem dritten Anlauf aufgegeben. Das nur mal so als Hinweis, falls Du Dich irgendwann einmal wundern solltest, warum Du so wenig Antworten bekommst.
Boris
				__________________Wer einen Engel sucht und nur auf die Flügel schaut,
 (Georg Christoph Lichtenberg)
		|  29.12.2009, 13:21 | #28 |
	| Erfahrenes Mitglied Premium Mitglied
		|  29.12.2009, 13:34 | #29 |
	| Hoher Priester
 Ich hatte einen 730, die Kerzen schwammen auch in Öl und der Motor hatte keine richtige Leistung.
Hab wie schon geschrieben die VDD, Kerzen und Zündspulen gewechselt danach war alles wieder ok
Es kann also offensichtlich doch damit zusammenhängen. |
		|  29.12.2009, 18:03 | #30 |
	| Gesperrt
 BMW750IdriverVerbesserung !
W ie undicht ist die VDD denn ? M eine ist auch undicht ! W erde sie jetzt im sommer
austauschen. A ber es kommt ja auch drauf an,  wie viel öl dein wagen dort
verliert. H ast du ne halbe *ölsadiene*,  oder sind es nur ein paar tropfen ??? E
 in paar tropfen machen nicht viel,  aber man soll te es denn och machen lassen. W
 enn er aber ölt wie sau, (dann)  lass ihn sofort reperiren (Reparieren). I
 ch habe auch ne ölsadiene. M einer verliert ein paar tropfen an der VDD, U
 nd jedemenge an den ölfiltergehä usen  (also den schlä uchen darunter(t). )
U nd an der ölwannendichtung.  W ird aber jetzt im frühjahr alles behoben.
U nd denk daran,  öl frist auch gummiteile wie z. b.  die gummibuchsen der
querlenker kaputt -  und so wird´s  ganz schnell mehr. D
 eswegen lass  ich es jetzt auch im frühjahr machen   [/quote]
Paar Kleinigkeiten und hoffe das der text nun entzifferbar ist !
PS: Grün = Was soll das den Sprachgebräuchlich sein ?? Noch nie gehört ... Bitte um Erklärung der Bedeutung !
Grüße Mirko |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
